[Divers] Aeg bl9618
Aeg bl9618
    Stephane
    Aeg bl9618
    Je suis a la recherche du schéma électronique de la plaque électronique du chargeur pour batterie aeg bl9618
    Je ne trouve rien sur le net
    Stephane
    Re : Aeg bl9618
    Personne pour m'aider?
    Stephane
    Transformateur belta 0649
    Je ne trouve aucune info sur ce transfo, avez vous un equivalentNom : 17179284031176231796019868625815.jpg
Affichages : 1034
Taille : 46,3 Ko
    Piefra
    Re : Transformateur belta 0649
    Si c’est sorti d’une alim a decoupage , peu de chance qu’il soit normalise ou documente
    Il faut chercher les infos dans la doc de la carte si existe
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Stephane
    Merci de la réponse
    Justement je ne trouve rien sur le net,, c'est sur la carte du chargeur aeg bl9618
    f6exb
    Qu'est-ce que tu lui reproches à ce transfo ?
    f6exb
    Stephane
    Il a grillé les pattes on fondu
    Non la Carte ne ressemble pas à celle ci
    f6exb
    C'est curieux ça, d'habitude c'est costaud et ce n'est pas ce qui crame en premier sur les alimentations. T'as des photos de ta carte ?
    Stephane
    J'ai tout remonté,je ferai une photo demain soir
    Une diode ,deux résistance et le transfo on cramé
    Le fusible aussi évidemment
    Toutes les composants étaient voisin
    Stephane
    Ci joint photo de la carte
    Les composants HS sont retirésIMG_20240609_194037.jpgIMG_20240609_194104.jpgIMG_20240609_194211.jpg
    Je n'arrive pas à y croire !
    - Une patte mal soudée qui chauffe, je veux bien.
    - un fil de sortie du transfo ne fond jamais ? (je n'ai jamais vu)
    - Toutes les pattes ont fondu ? (je n'ai jamais vu)
    - Toutes la pattes ont été coupées semble-t'il.
    Stephane
    Seule une patte a fondu
    Stephane
    Nom : IMG_20240609_121708.jpg
Affichages : 131
Taille : 51,1 Ko
    Le transfo en question
    ThomasV
    Re : Aeg bl9618
    Avez-vous démonté ?
    Il ne me semble pas que ce soit une carte électronique trop complexe
    ThomasV
    Re : Aeg bl9618
    Vous cherche un transfo c'est bien ça ?
    C'est l'AUTRE coté qui serait interessant de voir.
    Ce coté là , ça fait la deuxiéme fois que tu met en ligne.
    Re : Aeg bl9618
    Bonjour Stephane et tout le groupe
    Citation Envoyé par Stephane Voir le message
    Dans le principe, ce que tu cherches n’existe pas.
    On peut supposer que tu es en panne et que tu cherches à dépanner. Mais cette démarche devient de plus en plus complexe (sans l’outillage et les connaissances indispensables) mais surtout dangereuse si c’est une alimentation à découpage liée directement au secteur.
    Pour le savoir, il faudrait voir le circuit imprimé pour essayer de deviner comment il fonctionne. Bien entendu, il faudrait aussi connaître la manifestation de ta panne.
    Édit: deux discussions, ouvertes sur le même sujet ce qui brouille les pistes, ont été fusionnées.
    Dernière modification par gienas ; 10/06/2024 à 08h24.
