[Energie] panne chargeur aeg BL1218
    friendxconnect
    bonjour à tous,
    le chargeur de ma visseuse ne s'allume plus.
    Je l'ai ouvert.
    c'est la partie alimentation à découpage qui est HS.
    j'ai vérifié le fusible, il y a bien 325v cc sur le condo en sortie du pont redresseur.
    je mets en cause le mosfet qui est après.
    je l'ai dessoudé pour le tester.
    mais là je bloque un peu car je n'arrive pas à le tester correctement.
    Merci d'avance pour vos conseils
    Bruno
    friendxconnect
    Re : panne chargeur aeg BL1218
    je rajoute 3 photos
    marek1960
    Je voudrais connaître la valeur de la résistance "r7"
    SALUTATIONS
    Bonjour marek1960 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par marek1960 Voir le message
    Je voudrais connaître la valeur de la résistance "r7" …
    Hum. Chercher R7 (qui semble ne pas exister) ça relève du jeu de piste.
    Pourrais-tu préciser où elle se trouve?
    Piefra
    Pres d’un optocoupleur au nord du condo 320v
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    marek1960
    Exactement. C'est la résistance que je recherche.
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    … Pres d’un optocoupleur au nord du condo 320v …
    Tu as raison.
    J’y vois beaucoup de noir et d’argent. Je subodore une résistance fusible qui laisse supposer d’autres dégâts à réparer avant de la changer. Elle ne sert à rien d’autre que fusible.
    Antoane
    Responsable technique
    Elle semble directement en série avec la led de l'opto, je doute doc qu'elle serve de fusible (la led de l'opto elle-même étant un bien meilleurs fusible - plus sensible et plus rapide, bien que tenant possiblement une tension plus faible).
    Citation Envoyé par friendxconnect Voir le message
    bonjour à tous,
    Je l'ai ouvert.
    Bruno
    avez vous testé les résistances de puissance ?
    il est possible que coté cuivre il y ait un driver de découpage
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/04/2025 à 11h26.
    … Elle semble directement en série avec la led de l'opto, je doute doc qu'elle serve de fusible (la led de l'opto elle-même étant un bien meilleur fusible …
    Hum. Le juge de paix c’est la résistance.
    Quelle est sa valeur mesurée?
    Si c’est la LED, elle n’a aucune raison de se couper. Dans ce cas, sa valeur n’est pas critique. Il ne faut que rendre conductrice la photodiode ou le phototransistor.
    Difficile de conseiller sans avoir les véritables données du problème.
    marek1960
    J'ai trouvé ce chargeur dans une casse. Je suppose que c'était là parce que le centre de service n'a pas réussi à le réparer. Heureusement, j'ai également trouvé des batteries de cette société dans cette casse, donc j'aimerais les réparer, si possible.
    Piefra
    Et pourquoi ce questionnement sur r7 comme sympthome ?
    Commencer par verifier le cote primaire ou a t’on les meme conditions du primo posteur il y a fort longtemps ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    marek1960
    Je demande la valeur de cette résistance car quelqu'un l'a dessoudée, retirée.
    Je comprends, dans "ces conditions" que tu n’as pas cette R7 pour la mesurer, et cela explique que tu déterres une discussion vieille de onze ans!
    Malheureusement, les miracles n’existent pas dans ce domaine.
    Pour "deviner" cette valeur, il faut reconstituer le schéma partiel en rétro engineering et comprendre à quoi elle sert pour calculer sa valeur en consultant la datasheet de l’élément commandé. Il faut, bien entendu déterminer quelle est la tension d’alimentation de la structure qui contient cette R7.
    marek1960
    Je ne sais pas si la lecture du voltmètre sera correcte, car il y a peut-être des courants à haute fréquence et je n'ai pas d'oscilloscope.
    marek1960
    Le compteur, connecté au circuit d'alimentation de la résistance manquante et de la diode optotransistor, indiquait une tension de 3,5 V à 3,7 V.
  1. [Energie] Panne sur chargeur de batterie AEG
    Par invite08fe116e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2017, 11h47
  2. [Divers] chargeur batterie en panne
    Par inviteb58ea9c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2017, 09h47
  3. [Divers] Chargeur CD en panne
    Par invited1120342 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2013, 16h59
  4. Panne chargeur AEG 7224 MB
    Par invite32b64626 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2012, 22h06
  5. [Divers] panne de chargeur de voiture !
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 21h32
