Panne chargeur AEG 7224 MB
    invite32b64626
    J'ai un problème avec ce chargeur: la diode ne s'allume plus, essayé avec différentes batteries (dont une neuve).
    Il y a effectivement 0 V sur le connecteur batterie.
    La tension en sortie du pont de diode est de 315 V continu (normal ?).
    Après je ne sais pas quoi tester pour trouver la panne.
    Photos jointes...
    Si quelqu'un peut m'aider à diagnostiquer...
    Merci.
    romulus123
    Re : Panne chargeur AEG 7224 MB
    Quelles sont les références des deux circuits-intégrés à 8 pattes ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite32b64626
    Merci pour cette réponse rapide.
    Ci-joint une photo des 2 bêtes à 8 pattes:
    - sur le premier :
    6562
    193
    - sur le deuxième :
    ST CHN
    UC38448
    KDN 549
    romulus123
    C'est donc un UC3844 qui gère le découpage de l'alim : http://www.datasheetcatalog.org/data...nts/uc3844.pdf
    Il est fréquent que la (ou les) résistance qui alimente ce circuit soit coupée, regarde quelle résistance est reliée à la patte 7 du UC3844 et mesure sa valeur ohmique.
    Apparemment ici il faut tester R004, R003, R002 et R020
    Dernière modification par romulus123 ; 15/08/2012 à 21h58.
    romulus123
    Mesures la tension entre les deux pattes entourée en rouge. (avec batterie branchée si possible)
    Si pas de tension, vérifies les résistances entourées en jaune.
    Si ok, dessoudes le mosfet entouré en bleu et testes-le.
    Nom : P1110706.jpg
Affichages : 714
Taille : 403,1 Ko
    invite32b64626
    Voir photo jointe:
    - J'ai mesuré entre les 2 pattes en rouge (sous tension avec batterie), j'ai bien 0V
    - J'en ai profité pour mesurer les tensions aux bornes des résistances, ce n'est pas très linéaire bien que toutes les résistances soient identiques, mais il y quand même des chutes de tension, j'en déduis que les résistances sont toutes OK
    J'ai dessoudé le mosfet et j'ai testé selon cette méthode:http://www.over-blog.com/Comment_tes...art143713.html :
    - Test 1: pas de continuité
    - Test 2: 24 ohms
    - Test 4 (après test 3): 512 ohms
    => le mosfet semble OK
    Merci encore pour ton aide... d'autres idées ?
    romulus123
    Il y a beaucoup de chance qu'une résistance soit HS en particulier R004, (tu trouves 0V au pattes de l'uc), déssoudes une patte de chaque résistance et mesure leur valeurs (en ohms) ==> 100K chacune.
    Le test est effectuer évidemment HORS TENSION.
    Dernière modification par romulus123 ; 17/08/2012 à 15h30.
    invite32b64626
    J'ai dessoude les 4 resistances, verifiees avec un multimètre précis, elles font bien 100 kohms...
    Pour info j'ai mesure les tensions aux bornes du CI entre ground et les différentes pattes, j ai 0 partout et:
    - Vfb= 0,02v
    - Vcc= 0,4v
    - Comp= 0,027v
    Autant dire pas grand chose. Il faut bien qu il ait une tension de commande quelque part pour que ça marche ? Non ?
    Merci encore...
    romulus123
    je ne comprend pas tes mesures sur la photo post #6, les tensions mesurées sont référencées à quoi ?
    invite32b64626
    Sur la photo il y a des petits traits noirs pour le montrer. Les mesures de tension aux bornes des résistances ont été réalisées par rapport à la patte N°5 du CI (d'après le Datasheet), c'est à dire par rapport à "Ground".
    invite32b64626
    Euh, personne n'a une idée ???
    romulus123
    Tu mesures 0V, la mesure n'est pas référencée comme les 4 autres (au GND) ??
    Dernière modification par romulus123 ; 02/09/2012 à 20h08.
    invite32b64626
    Ravis de te revoir, ci-joint sur la photo les mesures de tension effectuées (petits traits en noir pour confirmer entre quoi et quoi...). Pour moi toutes les mesures (sauf une) sont réalisées à partir de Ground
  1. panne sur un chargeur batterie AEG
    Par invite633d1ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2014, 17h53
  2. [Blanc] AEG F88070VI sensorlogic turbodry lave vaisselle AEG panne
    Par invite83bbd0a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2010, 08h10
  3. [Blanc] Aeg Panne E 40
    Par invite8bf82cdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 10h37
  4. [Divers] panne de chargeur de voiture !
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 20h32
  5. chargeur de batteries en panne
    Par invite2b346a0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2004, 09h06
