[Brun] Son coupé lors du changement de chaîne, sauf vers FR3?
    trebor
    En zappant le son n'est pas présent, sauf vers FR3, l'entrée hdmi est sur un décodeur TNT Fransat satellite.
    J'ai changé le câble hdmi même effet, avec mon décodeur TNT sur antenne râteau aucun problème.
    Est-ce dû au temps couvert ou au pointage de la parabole ou la tête LNB ?
    Merci pour vos avis.
    Re : Son coupé lors du changement de chaîne, sauf vers FR3?
    Je ne comprends pas bien la question.
    En zappant, il faut bien que l'image et le son de "déconnectent", se "reconnectent" et que la liaison se resynchronise ?
    Il se pourrait que la TV du satellite mette plus de temps à se resynchroniser que celle du rateau.
    Cela me semble presque normal.
    S'agit-il d'un problème apparu récemment (une panne) ?
    trebor
    J'attends longtemps, mais le son n'arrive pas, sauf parfaitement sur FR3, si j'éteins la TV puis l'allumer le son est présent sur toutes les autres chaînes.
    J'ai connecté une autre TV sur le même décodeur avec le même câble hdmi elle fonctionne parfaitement.
    Il semble que ce soit la TV qui a un problème, mais quoi ?
    J'ai même inversé les entrées hdmi, mais rien à faire le son est coupé après avoir zappé sur une autre chaîne, image nickel.
    C'est une TV Panasonic TX-32LE8FA châssis GLP23A de 2008, cette TV est une récup laissée à l'abandon que je tente de sauver de sa fin de vie.
    Merci si vous avez un avis sur cette drôle de panne.
    ThomasV
    Si ça peut aider
    Nom : Capture d'écran 2024-06-19 163737.png
Affichages : 799
Taille : 21,1 Ko
    re
    OK, je vois mieux le phénomène.
    Comme tu le supposes, c'est un problème de TV dans la partie son mais là ? Je donne ma langue au chat.
    Un CI qui "décroche" et perd le pédales après un basculage ?
    Un condensateur HS ou pb d'alimentation qui est limite dans la partie son ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Il se peut que la configuration sonore ne soit pas ajustée,.
    La tnt est diffusée, pour le son,en Dolby et Dolby + sauf peut-être FR3.
    trebor
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bsr
    Merci pour ton avis ainsi que ceux des autres.
    Dans le menu configuration : son, je sais modifier le volume, grave et aiguë et rien d'autre.
    Même effet avec le casque que pour le son par les 2 baffles.
    Mettre en stanby avec la télécommande et puis la redémarrer ne rétabli pas le son, il faut absolument l'éteindre et la redémarrer avec le bouton ON/OFF pour que le son soit présent.
    Elle bascule automatiquement sur l'entrée hdmi qui est allumée captant un programme.
    Sinon, j'ai de la neige à l'écran comme si elle était en attente d'un signal UHF/VHF d'antenne extérieure sur l'entrée coaxial 9,5 mm.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc souci avec la carte mère, ou son logiciel.
    En changeant de Hdmi ,c'est pareil.?
    Dernière modification par papilou06 ; 19/06/2024 à 20h00.
    Steph46090
    Bonjour, faite une restauration usine de votre deco fransat et faite l'installation initiale.
    Cdt
    trebor
    Oui, hdmi1 ou 2 même problème même avec d'autres câbles hdmi.
    Ayant 2 entrée péritel, un adaptateur hdmi vers prise péritel sur la TV pourrait-il solutionner ce problème ?
    trebor
    Re : Son coupé lors du changement de chaîne, sauf vers FR3 (résolut)
    J'ai trouvé la cause, Steph46090 m'a mis la puce à l'oreille.
    J'ai ouvert le menu du décodeur fransat dans langues puis sortie numérique il y a 4 options à choisir.
    1- Multicanal (hdmi)
    2- Multicanal (SPDIF)
    3- Arrêt
    4- PCM
    Le son est ok lorsque c'est mis sur arrêt ou PCM
    J'ai laissé sur PCM ne sachant pas ce que ça signifie, si vous pouvez m'en dire plus, merci.
    Une TV sauvée, il manque juste la télécommande d'origine, j'utilise une universelle qui va à peut près bien.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    PCM (Pulse Code Modulation) signifie que le signal analogique du son est converti en signal binaire en sortie.
    Ce signal peut être transmis en modulant un laser entre autre pour relier deux appareils à l’aide d’une fibre optique.
    Content pour toi d’avoir trouvé la solution,dans ton cas le choix permet de valider ou non cette sortie.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/06/2024 à 06h48.
    ThomasV
    3- Arrêt
    4- PCM
    D'accord, merci pour le retour.
    Étrange que sur une autre télé le son fonctionner.
    Surement qu'il était plus d'adapter a la sortie numérique sectionnée.
    trebor
    Étrange que sur une autre télé le son fonctionné.
    Surement qu'il était plus d'adapter à la sortie numérique sectionnée.
    Merci pour les infos.
    Pour le décodeur satellite, celle qui fonctionnait est plus récente que celle où le son était absent qui date de 2008.
    Le décodeur TNT terrestre fonctionnait très bien pour les 2 TV différentes.
    Cette ancienne TV Panasonic d'un écran plus petit (80 cm) est plus lourde que la TV récente Phillips (107 cm).
    Un bon dépoussiérage interne à l'air comprimé et elle est repartie pour un temps.
  1. Info : lors du sommeil paradoxal, le cerveau se coupe du monde extérieur
    Par philippedelimoges dans le forum Neuropsychologie et psychologie cognitive
    Dernier message: 15/05/2020, 16h15
  2. [Technique] tronçonneuse qui ne coupe pas, chaîne qui chauffe
    Par invitefdd7cc0a dans le forum Jardinage
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/04/2013, 10h05
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 14/12/2008, 23h28
  4. [Brun] TNT se coupe lors d'utilisation d'outillage électrique
    Par invitef1a729a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 09h40
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 02/09/2007, 21h34
