[Brun] Problème lg 55la965v
    fredus21
    Je suis possesseur d'une lg 55la965v et mon probleme est le suivant
    Toutes mes tensions sont bonnes en sorties sauf le drv-on Quand je debranche la carte mere et sur ma carte d'alimentation je relie standby+pwr-on+drv-on mes fonctions son bonnes et le retroeclairage s'allume Quelqu'un aurait il une petite idée du probleme svp Merci d'avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Probleme lg 55la965v
    Suite à votre excellente manipulation on peut dire que la carte d’alimentation est correcte.
    Comme la Tcon est intégrée dans la carte mère, le souci est sur cette carte.
    Évidemment pour en être sûr il faut la changer.
    fredus21
    Merci pour votre reponse J'ai plusieurs cartes dans mon televiseur mais j'ai l'impression que la carte t-con est independante Désolé si je me trompe
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Photo du châssis svp car plusieurs cartes mères sont possibles sur ce modèle.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/06/2024 à 12h56.
    fredus21
    Ok je vous joint la photoNom : 0-02-0a-09fd8009ba8f1ce1e51546e3a7120f9e63d7e99aea4784be61590712205f50f6_fe51a1c1bfc5b55d.jpg
Affichages : 446
Taille : 90,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK ,version avec Tcon et driver intermédiaire.
    Normalement carte mère EAX 65167303
    Carte Tcon EAX 653 09301 1ere partie.
    Alim EAY 630 69001.
    Je n’ai pas la réf de la Tcon 2eme partie
    Pouvez vous vérifier si ces références sont valides sur votre modèle?
    Dernière modification par papilou06 ; 19/06/2024 à 14h56.
    fredus21
    Reference carte mere et carte alim sont exactes Pour les autres cartes je joins les photos
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les 3 dernières photos concernent l’alim et le driver leds qui eux fonctionnent.
    Je pencherais pour un défaut au niveau de la carte mère ou le logiciel qui fait des siennes,mais comme chaque fois il faut les cartes pour les échanger et localiser la panne puis intervenir sur les composants défectueux pour réparer si cela est faisable.
    Comme les documents techniques ne sont pas disponibles ,il m’est impossible d’aller plus loin.
    Est ce que le voyant de façade s’éclaire ?
    Dernière modification par papilou06 ; 19/06/2024 à 17h52.
    fredus21
    Oui il s'allume Quand on met le televiseur en marche il clignote 3 fois
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On,le dvr on est certainement issu du microprocesseur ,il faut remonter le circuit mais sans schéma c'est très difficile.
    fredus21
    Petite precision quand il y a un shunt entre pwr-on+stanby+drv-on le retro s'allume Quand je relie la carte mere j'ai mon standby et mon power-on s'active quand je clique sur la telecommande (allumage de la tv ) Seulement il ny a pas de tension sur le drv-on Ce que j'ai fais j'ai injecter du 3v directement sur le drv-on de la carte alim ( le coté carte est debranché ) rien ne se passe C'est bien curieux
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les fils du connecteur où il y a DVR vont de où à où ? (Une photo au besoin)
    Le driver est la carte qui pilote les leds du rétro-éclairage. (En principe)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tout branché, est ce que la tension sur pwr on sur la carte mère varie à l’allumage ?
    fredus21
    En toute franchise je ne sais pas si j'ai bien compris le dernier
    "Le driver est la carte qui pilote les leds du rétro-éclairage. (En principe)" ca je l'ai bien compris
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tout branché, c'est à dire tous les connecteurs en place comme quand vous l’avez ouvert la 1ere fois.
    Vous mettez les pointes de touche entre pwr et la masse secondaire ,vous mettez en route et regardez si la tension sur pwr varie entre la veille et on .
    Tout ceci sur la carte alim.
    Une photo de l’ensemble total du châssis svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/06/2024 à 19h27.
    fredus21
    Il y a aucune tension
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc la carte mère n’envoie pas la tension de commande pwr.
    Vous avez artificiellement provoqué le démarrage de l’alim en pontant Sby et pwr on.
    Cette commande doit être exécutée par le microprocesseur de la carte mère. Donc la carte mère est défectueuse.
    fredus21
    Tout est branché comme la premiere fois Je prends la tension drv-on sur la carte alim
    Quand j'allume la tv j'ai une tension de 0.8 mV
    Quand elle est eteint j'ai une tension de 0.3 mv
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est bien une mesure en tension continue et non pas alternative?
    fredus21
    Oui tension continue
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le microprocesseur ne fait pas ou ne peut pas faire son travail.
    Soit par une tension manquante sur la carte ,régulateur, convertisseur dc/ dc ,bus occupés par des auxiliaires défaillants, etc.
    Vous pouvez contacter les ets MJK electronics qui sont aptes à réparer les cartes mères.
    https://www.mjkelectronics.com/fr/
    fredus21
    Ok merci pour toutes ces infos Je vais les contacter
    fredus21
    Juste une derniere precision que j'ai omis de dire A aucun moment le connecteur du cble optique ne s'allume Je pense que la carte a rendu l'ame
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est indice de plus pour Soupçonner la carte mère.
    fredus21
    Je le pense aussi Je me suis procuré le schema Je vais y jeter un oeil Encore une fois merci
  1. Problème de santé qui peut donner un problème de rate et globules blanc élevé...
    Par James42 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/06/2025, 21h55
  2. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  3. Remédier à un problème de chauffage quand les pros ne suffisent à résoudre le problème
    Par invite06702e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2020, 09h59
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
