Je répare actuellement un frigo BEKO nofrost, et comme beaucoup, je n'ai plus de froid dans le frigo, même après l'avoir éteint, dégivré, etc...
Après démontage, je remarque que le ventilo du frigo ne tourne pas. Celui do congélo tourne quand on branche puis finis par se stopper.
Je vérifie la tension du ventilo du frigo 0.
Je teste le ventilateur du frigo (12v): il fonctionne parfaitement.
Comme je n'ai pas de jus qui arrive jusqu'au ventilo, j'en déduit que le problème vient de la carte. Ai-je bon ?
J'ai une petite carte avec quelques condos facilement retirables sur le haut du frigo. On est d'accord que cela ne peut venir que de là ?
Tout le reste semble fonctionner: le compresseur fait du froid, la lumière fonctionne, l'écran sur la porte aussi.
Merci pour vos avis
