[Blanc] Panne carte de cde du bruleur four Brandt KGP710W (ou KGP1010W)
    Gebe
    La carte réf 72X6695 n'est plus disponible chez Brandt mais les composants à remplacer sont identifiables sauf un:
    La résistance CMS R54 au verso de la carte
    Un utilisateur aurait-il / pourrait-il faire une photo du verso de la carte de sa cuisinière avec les inscriptions lisibles ?
    Merci beaucoup.
    Re : Panne carte de cde du bruleur four Brandt KGP710W (ou KGP1010W)
    Bonjour Gebe,
    Tu penses que quelqu'un va aller démonter sa cuisinière pour aller voir sa carte ?
    Si tu avais posté la photo en question, cela inciterait peut-être mieux quelqu'un à te répondre ?
    bon courage.
    Dernière modification par Jeryko ; 23/06/2024 à 07h28.
    Gebe
    Je n'avais pas été alerté de votre réponse.
    L'accès à la pièce se fait en enlevant les axes du couvercle puis en dévissant les 4 écrous sous les brûleurs.
    Voici une visu de la pièce:
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/137375
    La panne se situe au niveau d'une alimentation régulée suite à un court-circuit sur le condensateur C10:
    A remplacer L6, L7, U3 (identifiés) ainsi que R54 et R53 mais valeurs non identifiables:
    Dernière modification par Gebe ; 20/07/2024 à 20h04.
    Gebe
    La panne a été résolue par chance avec l'achat d'une cuisinière pour pièces et réutilisation de sa carte
    Citation Envoyé par Gebe Voir le message
    pas toujours facile, parfois même le filetage en alu casse..
    Gebe
    Mes écrous de porte-injecteur n'étaient pas grippés et ont été remontés avec un peu de graisse au cuivre
    Par contre ceux de la cuisinière d'occasion ont été percés
  1. Re : Panne de carte puissance (four Brandt, )
    Par invited960ba2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2019, 21h24
  2. [Info] panne sur carte électronique d'alimentation plaque induction Brandt Sauter
    Par invitecfa0b52c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2019, 21h15
  3. [Blanc] Panne TV Brandt (carte 17MB82-2)
    Par invitebf40ab95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2019, 17h44
  4. [Blanc] Panne carte alimentation Sèche Linge Brandt BWD 180 TC
    Par inviteed44f94d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2017, 21h21
  5. [Blanc] Brandt panne cuisiniere kgp710w
    Par parlyomar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 18h58
