[Divers] Flipper Gottlieb Counterforce 80 PB fusible
    Teaxx
    Exclamation Flipper Gottlieb Counterforce 80 PB fusible
    J'ai un vieux flipper Counterforce 80 Serie de Gottlieb. Depuis que je l'ai (6 mois), je change régulièrement le fusible F5-Power Supply 5a. Mais aujourd'hui, rien y fait, il crame directement a l'allumage.
    Une idée ?
    Nom : df7421a4eb2b75afddc5ab08bd5864f8c64df1c9c00c607415085a51bcf68eef.jpg
Affichages : 292
Taille : 112,6 Ko
    Dernière modification par Teaxx ; 28/06/2024 à 16h57.
    Positron1
    Re : Flipper Gottlieb Counterforce 80 PB fusible
    Deux solutions
    Avoir le schéma !
    Se déguiser en inspecteur, brancher un mouchard du court jus et poursuivre ce qui peut créer ce court jus
    Si ça se produisait il doit y avoir un actionneur en défaut, actionneur que tu as peut être mémorisé lors des jeux
    f6exb
    Bonjours,
    C'est d'origine un fusible rapide ou retardé ?
    T'as exploré ce site ?
    https://www.multibille.fr/wiki/R%C3%...lieb_System_80
    Dernière modification par f6exb ; 28/06/2024 à 19h00.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 28/06/2024 à 19h09.
    Bonsoir Teaxx et tout le groupe
    Citation Envoyé par Teaxx Voir le message
    ... je change régulièrement le fusible F5-Power Supply 5a. Mais aujourd'hui, rien y fait, il crame directement a l'allumage.
    Une idée? ...
    Bien sûr, on ne peut pas avoir d’idée. On ne peut que réfléchir.
    Power supply est un terme générique sans signification précise. Alimentation de puissance.
    Il faudrait chercher ce que ça protège au juste.
    Ce qu’il faudrait savoir, c’est quelle intensité au juste il y passe, pour savoir s’il y a excès (par exemple au démarrage) et tester si le fusible est le bon. Un fusible de calibre 5A peut être instantané (rapide) ou au contraire retardé, c’est à dire qu’il tolère une surcharge au démarrage et ne coupe que si le courant dépasse vraiment la limite après ce délai.
    Les lampes à incandescence ont la particularité de voir leur consommation au démarrage (à froid) être dix fois plus forte que leur consommation une fois chaudes. Même comportement pour des moteurs qui sont de véritables courts circuits ... à l’arrêt.
    Dernière modification par gienas ; 28/06/2024 à 20h04.
    Positron1
    Il existe une méthode empirique !! à ne pas utiliser !
    Mettre un fusible de 10 A quelques secondes, ce qui est mort va fumer, il n'y a plus qu'à réparer les dégats
    Autre possibilité, (Le fusible étant calibré 5A. mais pour quelle tension ?)
    Si TBT 24V ? je suppose,
    Mettre à la place du fusible, une lampe de 100W, ou un truc de 250/300W (ou 1000W en faisant une petite touche ?)
    si tension trop faible adapter en conséquence pour la tension.
    Dernière modification par Jeryko ; 29/06/2024 à 16h58.
    Bsr,
    sur le schéma fourni par f6exb, les fusibles sont notés SLO-BLO.
    De même, sur leur étiquette, on retrouve SB
    Très probablement pour "slow-blow", c'est à dire "fusion lente". Ce que l'on nomme habituellement "temporisé".
    f6exb
    D'après le schéma, la sortie de F5 va sur 3 cartes. Il suffit de les enlever, voir si ça crame, puis de les remettre une à une pour voir laquelle a un problème.
    Mais il semble que le posteur a fait tilt.
    Teaxx
    Bonjour a tous !
    Merci pour vos nombreux conseils.
    Après quelques test, c'est un des 3 relais (celui relié au F5), j'ai passé les connections sur le relais au dessus (celui qui gère les lights bonus etc) et ca remarche (sans les lights) !
    j'ai donc commandé un relais
  1. [Divers] Flipper Gottlieb Spirit : bobine alimentée en permanence ?
    Par invite9ca5f2e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2011, 20h50
  2. [Divers] panne flipper gottlieb stargate
    Par invite4f9e8b18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2009, 22h29
  3. [Brun] Flipper Gottlieb Pinball
    Par invite8f578de9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 08h09
  4. [Brun] flipper gottlieb
    Par viflayol dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/04/2008, 18h07
  5. [Brun] Pb flipper Gottlieb
    Dernier message: 03/04/2008, 16h20
