[Thermique] pac de dietrich
pac de dietrich
    Mila15
    pac de dietrich
    J'ai une pac air air de dietrich modèle MUSE 120-5 avec 2 splits intérieur UMS 35.
    En mode chauffage les 2 splits allumé tout fonctionne bien.
    Lorsque je n'en allume qu'un seul elle se met en défaut P2 après 40 à 50 minutes de fonctionnement.
    En production de froid je n'ai pas ce problème.
    Est ce normal?
    Merci.
    Pommepoire
    Re : pac de dietrich
    Le code d'erreur P2 sur une pompe à chaleur De Dietrich MUSE 120-5 est généralement lié à un problème de sonde de température. Plus précisément :
    1. **Sonde de température défectueuse** : Il pourrait s'agir d'une sonde de température de l'échangeur ou de l'air ambiant qui fonctionne mal ou qui est défectueuse.
    2. **Problème de connexion** : Il pourrait y avoir un problème de connexion ou un court-circuit au niveau de la sonde de température.
    3. **Lecture de température anormale** : La sonde pourrait envoyer des lectures de température hors de la plage normale, ce qui déclenche l'erreur.
    4. **Problème de circuit imprimé** : Le circuit imprimé qui interprète les données de la sonde pourrait être défectueux.
    Le fait que l'erreur se produise uniquement en mode chauffage avec un seul split suggère que le problème pourrait être lié à la sonde de température de l'échangeur de chaleur ou à la régulation de la température dans cette configuration spécifique.
    Pour résoudre ce problème, il faudrait vérifier les sondes de température, leurs connexions, et potentiellement les remplacer si elles sont défectueuses.
    Il serait également utile de vérifier les paramètres de fonctionnement du système en mode mono-split pour s'assurer qu'ils sont correctement configurés.
  1. v3v de dietrich mpx
    Par maaathieu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2022, 18h25
  2. [Thermique] Four de Dietrich DOD 348
    Par invite5f3df1f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2019, 17h42
  3. De Dietrich DTG 120 FF
    Par invite997bd1d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2015, 11h39
  4. [Blanc] Four de dietrich hs
    Par invite2113d8af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2009, 09h27
  5. [Blanc] four De Dietrich hs
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 15h45
