[Blanc] Aspirateur laveur Tineco [Résolu]
    bozant
    Bonjour à tous.
    Celui-ci fonctionne pendant trois secondes et s'arrête avec l'icône max qui clignote. Dans la notice, ils disent "dysfonctionnement moteur".
    J'ai démonté, mais je ne vois rien.
    Merci pour vos retours
    bozant
    Re : Aspirateur laveur Tineco
    J'ai oublié de dire que l'eau sale coule sur le sol. A priori, aucune aspiration.
    Citation Envoyé par bozant Voir le message
    Bonjour à tous.
    Voir si moteur FONCTIONNE en....direct ( directement avec sa tension de service). Il tourne....ou pas.
    Tu seras fixé...de suite.
    bozant
    Quelle serait la tension ?
    bozant
    Sur la batterie, il est indiqué 21,6v. Je n'ai rien pour faire cette valeur.
    Si j'essaie avec du 12v, est-ce que le moteur tournera doucement ou pas du tout ?
    bozant
    Est-ce que la tension du moteur est la même que celle du chargeur ?
    Donc on apprend que cet appareil fonctionne AVEC batterie !
    C'est mieux de le dire dés le départ.
    La batterie à quel age ?
    Si elle est morte et ne prend plus la charge (ou mal)...pas étonnant que ça dure...trois secondes.
    Avec des informations pus complétes...on en serait plus sur ce matériel.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    on peut le deviner en regardant l'étiquette du premier message
    On peut s'interroger sur la batterie en effet, cependant comme bozant l'explique le "code" correspondrait selon le manuel à un problème moteur. Difficile de dire si le fabricant aurait prévu un code erreur spécifique pour la batterie.
    Au feeling je partirais plus sur un problème de batterie quand même.
    bozant
    Effectivement, l'info était sur la première photo.
    Je ne sais pas quand mon fils l'a acheté. Je me demande même si lui le sait
    Et donc, comment vérifier la batterie ?
    J'ai essayé avec du 12v et le moteur ne dit rien, mais je pense que c'est normal. Quant au chargeur, il affiche output 26,0v. Est-ce que le moteur supporterait un tel voltage (21,6 pour la batterie) ?
    Flyingbike
    vous pouvez toujours essayer de mesurer la tension au moteur lorsqu'il se lance, même si c'est pas du régime établi...
    bozant
    J'ai remis la poignée en place. Seul le moteur de la brosse tourne normalement et ce pendant trois secondes.
    En posant le doigt sur le moteur, je ne sens aucune vibration. Est-ce que la batterie n'a pas assez de puissance pour le moteur principal ou c'est le moteur qui est HS ?
    bozant
    Donc j'ai mis le multimètre sur 20v DC et poser les pointes sur les cosses + et - sans les déconnecter. Il s'affiche 1.
    Puis, j'ai déconnecté les cosses et mesuré sur la carte et c'est pareil : 1. Parfois, j'ai aperçu 15 ou 17, un dixième de seconde avant de revenir sur 1.
    Flyingbike
    1 ça veut dire hors calibre. Il faut passer au calibre supérieur.
    J'avais compris que le moteur principal se lançait, pas uniquement celui de la brosse. Du coup, ça complexifie.
    Pouvez vous vérifier que le rotor du moteur tourne librement à la main ?
    bozant
    Non, seul le moteur de la brosse fonctionne jusqu'à l'apparition du max sur l'écran. Rien au niveau du moteur principal, pas même un "tac" de démarrage.
    bozant
    J'étais bien hors calibre. Il affiche 26,9v.
    J'ai voulu le remettre en route, mais il affiche l'icône de nettoyage automatique, donc rien ne se passe et l'icône de charge est au maximum.
    Quant au moteur, le rotor tourne librement, mais c'est pas mal rouillé.
    Flyingbike
    le moteur a bu la tasse, ça ne doit pas être joli là dedans. A partir de là on peut davantage supposer que le moteur est décédé... ou pas loin.
    vous pouvez toujours essayer de l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur.
    bozant
    Voilà, vu d'un côté. La carte est propre. L'autre est collé. Je n'ai pas réussi à enlever la cloche qui est au-dessus des palettes. Je vais y retourner.
    bozant
    Impossible à démonter. Je viens d'en commander un. Réception début août.
    J'ai connecté une cosse du moteur sur le chargeur et touché l'autre. Il y aune étincelle et j'ai arrêté. Le moteur n'a pas bougé. Ca veut dire quoi ? Moteur HS ?
    Merci pour vos retours.
    bozant
    Bonjour à tous.
    Moteur reçu et monté. Tout fonctionne à merveille.
    Seul bémol, une fois tout remonté, j'ai retrouvé ce joint (photo); Où va-t-il ? Je sais, je vais devoir tout redémonter
    Flyingbike
    Bien joué….ou presque
    Merci pour le retour
    bozant
    Et pour le joint ?
    bozant
    On peut fermer la discussion. Aspirateur réparé.
    Merci encore.
    ThomasV
    Est-il possible d’en savoir plus ?
    Notamment pour les personnes qui vous ont aidé.
    bozant
    Bonjour Thomas V.
    J'ai fait l'inventaire des demandes que j'avais faites pour que les discussions puissent être résolues ou abandonnées.
    #19. J'avais commandé le moteur, mis en place et super, il a fonctionné.
    Bonne journée.
  1. [Blanc] Bully laveur Rowenta RB-70 - problème en mode aspirateur[résolu]
    Par lou6556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2022, 18h59
  2. [Blanc] Balai laveur aspirateur KARCHER FC5
    Par invite6ddeccce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2021, 15h54
  3. [Blanc] Bully laveur Rowenta RB-70 ne se met plus en marche en mode aspirateur
    Dernier message: 17/04/2020, 14h45
  4. [Divers] Panne d'aspirateur TR-2 Auchan ? [résolu]|Résolu]
    Par invitee807892b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2016, 18h35
  5. [Blanc] LL Whirlpool Awod 7452 : bloc laveur détruit ! [résolu]
    Par invitecf789c9f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/07/2011, 20h54
