[Blanc] Changer porte d’un petit congélateur (11l)[résolu]
    Alexa75
    Je suis très embêtée car je cherche à changer une petite porte de congélateur qui ne ferme plus (mousse étanchéité desimlockee du chassis entre autres) d un réfrigérateur 1 porte sous plan. Il semble que la pièce soit introuvable. Toutefois on me dit que je pourrai trouver une porte d une autre marque qui pourrait s adapter.
    Qqn saurait il m aider à trouver une porte compatible svp ? Je desespere...
    Je joins les caractéristiques Etiquette frigo exquisit.jpgPorte congelateur.jpgIMG-20240716-WA0051.jpg
    ptigui29
    Re : Changer porte d un petit congélateur (11l)
    Dernière modification par ptigui29 ; 20/07/2024 à 21h29.
    Alexa75
    Bonjour ptigui et GRAND merci pour votre réponse.
    Pouvez vous m indiquer svp comment vous avez identifié que cette porte était identique à la mienne ou du moins compatible avec mon congélateur svp?
    Mille mercis encore et je croise les doigts vous me sauveriez
    Citation Envoyé par Alexa75 Voir le message
    Bsr,
    dans le profil de ptigui:
    Profession
    Dépanneur Appareils Ménagers
    .....ceci explique cela.....
    Alexa75
    Haha merci annjy en effet et également à Ptigui qui est une perle!!!
    J ai regardé d un peu plus près les sites et j ai eu la joie de voir que dans la case destinée à lister les modèles compatibles avec ladite porte il y avait bien la référence de mon appareil, par contre il y a une mention que je ne comprends pas au dessus "PKM" (voir capture écran ci jointe avec ce sigle entouré en rouge).
    Est ce une autre marque ou autre ?
    Merci encore de vos lumières juste pour être sûre du modèle,
    Nom : Porte compartiment hisense.jpg
Affichages : 189
Taille : 55,9 Ko
    sans doute un accronyme pour désigner la référence de l'appareil
    ptigui29
    Re : Changer porte d’un petit congélateur (11l)
    PKM c'est une marque qui utilise ce portillon. L'appareil étant de fabrication chinoise,il est vendu dans le monde entier sous plusieurs marques différentes (grandes marques ou MDD/premiers prix)
    Alexa75
    D accord grand merci encore Ptigui donc je comprends que même si c est une marque différente cela sera compatible avec mon congélateur!
    Super nouvelle
    Savez vous où je peux voir les dimensions de cette référence svp car sauf erreur elles ne sont pas affichées sur les liens communiqués ? A moins que j ai loupe un truc...
    Encore mille mercis et bonne journée à tous
    ptigui29
    Re : Changer porte d’un petit congélateur (11l)[résolu]
    les dimensions ne sont affichées sur aucun site.
    Alexa75
    Merci beaucoup ptigui, dommage de ne pas pouvoir vérifier les dimensions.
    Vous me conseilleriez de commander sur quel site de préférence pièces electro ou fixpart si jamais vous les avez déjà experimentes ? Savez vous s il est facile de se faire rembourser en cas de soucis ?
    Merci encore de votre aide précieuse !
    Alexa75
    Bonjour à tous, juste pour le suivi j'ai donc commandé la porte en question mais les dimensions ne conviennent pas malheureusement.
    Merci quand même pour votre aide à tous
  1. [Blanc] changer joint de porte four faure fm403n[résolu]
    Par invite92e9fd1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2017, 19h16
  2. [Blanc] Changer joint porte LL AEG 74760 ? [Résolu]
    Par invite27f539a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2015, 10h18
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 27/07/2013, 07h40
  4. [Blanc] changer joint de porte frigo bosch[résolu]
    Par nikos571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2011, 17h36
  5. [Blanc] Vieux congélateur : klixonne. [résolu à le changer]
    Par invite36a0c02a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 21h13
