[Divers] alimentation robot piscine
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    hotto
    Question alimentation robot piscine
    J'ai une alimentation de robot de piscine qui est censé sortir 29v et 5v en sortie..
    A l'allumage , il s'allume et se coupe aussitôt..
    J'ai bien 340 volt au gros condo 450v et il est testé bon (97ufarad)
    Les diodes également sont testées bonnes.
    Pourriez vous me dire quelles pièces lâchent en premier sur ce type de carte lié à des surtension par exemple..
    Merci !
    Hotto
    hotto
    Re : alimentation robot piscine
    J'ai une alim de labo si besoin ...
    Une surtension peut griller n'importe quoi... sans préférence.
    Les bobinages sont réputés nettement plus robustent.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Peut on mieux voir le tableau imprimé au dessus de la marque HGPower,svp?
    hotto
    Bonjour..
    Voici la photo
    Merci !
    Hotto
    Bonjour hotto et tout le groupe
    Citation Envoyé par hotto Voir le message
    … Pourriez vous me dire quelles pièces lâchent en premier sur ce type de carte lié à des surtension par exemple …
    Il n’y a aucune véritable règle, mais, dans les alimentations à découpage, le transistor (ou mosfet) de commutation est un des plus vulnérables.
    Comme tu soulèves la question, c’est que tu as des soupçons que tu dois nous communiquer pour éclairer notre lanterne. Pourquoi parles-tu de surtension? Quel niveau? Serais-tu en triphasé et y aurait-il eu une rupture de neutre qui aurait pu alimenter l’équipement en 400V?
    Ce qu’on demande à une alimentation, c’est de fournir des tensions continues. Est-ce le cas?
    Pour le vérifier, il faut débrancher les charges, y mettre des charges fictives adaptées pour ne pas les laisser à vide, et voir ce qu’elles délivrent.
    Attention! La partie génération/commutation, située au primaire du transfo haute fréquence, est reliée au secteur est dangereuse, voire mortelle. On n’y touche pas sans savoir.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Un grand merci à gienas ,que je salue,pour ces précisions essentielles.
    Ce tableau nous apprend que le 29v est commuté et le 5v est permanent.
    Ces tensions sont elles présentes en sorties ,même pendant le démarrage?
    Le comportement de l’alim est il identique avec le robot connecté ou non?
    Dernière modification par papilou06 ; 23/07/2024 à 10h29.
    hotto
    Bonsoir à vous
    J'ai bien le 5 volt permanent au secondaire mais je n'ai pas de 29 volts puisque l'écran d'activation flash au moment du branchement et ne s'allume pas...
    Je ne sais pas trop comment tester les mosfets car pas de court circuit évident...
    Hotto
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le 5v est une tension de veille permanente dès la mise sous secteur.
    Celle ci permet d’alimenter les circuits de protection et le processeur qui ,si toutes les conditions sécurité sont requises, valide le fonctionnement du robot et donc la présence du 29v.
    Plusieurs causes peuvent donc bloquer ce 29v :
    Le circuit découpeur lui-même (primaire (qui doit fonctionner #1) et secondaire (29v).
    Un blocage moteur ou pompe.
    Un fil de liaison robot coupé.
    Une info manquante pour la sécurité.
    Peut on avoir la réf complète de cet appareil svp?
    Dernière modification par papilou06 ; 24/07/2024 à 08h21.
    hotto
    Bonjour ,
    Voici les références de ce Maytronics..
    Merci Papilou !!
    hotto
    A noter aussi qu'il s'agit juste de son boitier d'alimentation et que le robot a proprement parler est déconnecté...
    hotto
    Pour info , j'ai aussi au secondaire 7.4 v au standby ...
    Comme l'ecran ne s'allume pas je ne sais pas trop comment déclencher le 29 volts.
    Ca me parait bien compliqué ...
    Hotto
    l'affichage est surement alimenté en 5v, il n'y a pas de raison qu'il s'éteigne sauf si une surconsommation ou une faiblesse plante l'alimentation,
    il faut débrancher les consommateurs jusque a ce que l'affichage tienne, si tout est débranché c'est l'alimentation qui est en cause
    probablement un court circuit sur le secondaire d'alimentation ou un condo qui ne suit pas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    7,4v pour le sby c'est trop.
    Vous devez avoir une anomalie de régulation de ce 5v.
    Vérifiez les condensateurs du secondaire comme le suggère titijoy que je salue.
    Salut papilou
    hotto
    Bonjour à vous
    Lorsque j'alimente avec une alimentation de labo l'affichage déconnecté de sa carte en 5 volt ,
    il fait les mèmes symptomes , à savoir que les led de l'affichage s'allument quelques milisec puis plus rien..
    Est ce normal ou bien la petite carte de l'affichage est grillée.
    La conso de l'affichage est de 0.17 amp
    Merci de vos éclaicissements
    Hotto
    Bonsoir à vous
    Hotto
    en dépannage ce sont le mesures et les constatations qui comptent, les suppositions n'ont pas cours,
    vous déclarez:"J'ai bien le 5 volt permanent au secondaire mais je n'ai pas de 29 volts puisque l'écran d'activation flash au moment du branchement et ne s'allume pas...
    la sortie 29v d'alimentation a t'elle été mesurée ou pas ?
    hotto
    Aucune trace de 29v sur le secondaire ..
    j'ai bien 5 volts sur le secondaire ,relié à l'affichage...
    Entre masse et 29 volt du secondaire , en mode continuité , il n'y a pas de court circuit...
    Je n'ai pas encore dessouder et testé un à un les 6 ou 7 petit condo du secondaire...
    Est ce que le driver hacheur peut être défectueux ?
    Il semble être en petit format coté soudure de la carte ..? Il y en a d'ailleurs 2 ou 3 en verso de carte..
    Merci,
    Hotto
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La description c'est bien,les photos c'est mieux.
    Merci,
    Hotto
    il est possible qu'en l'absence du 29v l'affichage se coupe
    il faudrait vérifier au niveau des diodes de redressement en sortie d'alimentation, juste avant les condensateurs de filtrage, celle du 29v est peut être coupée,
    quelles sont les tensions inscrites sur les condensateurs de sortie ?
    il devrait y en avoir en 10v ou 16v pour la sortie 5v et d'autres en 35v, 50v, ou 63v pour la sortie 29v,
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/07/2024 à 18h03.
    il est possible que la diode de redressement de la sortie 29v soit une diode de puissance fixée sur le rediateur de refroidissement
    est ce qu'avec l'affichage débranché le 29v démarre ?
    je me demande
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/07/2024 à 18h07.
    normalement le circuit découpeur est commun aux deux tensions de 5v et 29v, la différence se fait soit au niveau des enroulements du transfo haute fréquence (un enroulement pour chaque tension) soit il n'y a qu'un enroulement de production et c'est un régulateur qui se charge de générer le 5v à partir du 29v
    hotto
    Bonsoir Titijoy3
    J'ai essayé cette alim entièrement déconnecté de l'affichage et il n'y a pas de 29 volts au secondaire...
    hotto
    Voici les qq relevés ..
    Merci !
    hotto
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Hotto,
    Mesure la tension sur le connecteur le STB ?
    Si 0V, fait un pont entre +5V et STB puis vérifie si tu as le 29V.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 478
Taille : 19,9 Ko
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    Dernière modification par jules150 ; 29/07/2024 à 23h54.
    hotto
    Bonjour Jules
    Merci pour vos infos ..
    Je retrouve bien le 29 volts au secondaire lorsque je shunt stby avec le 5 volts..
    Quelle est la prochaine étape ?
    Merci !
    Hotto
    Bonjour Jules
    Merci !
    Hotto
    bravo jules !
    @hotto, est ce que l'affichage revient en shuntant le stand by ?
    il s'agit peut être d'une mise en sécurité à cause d'une mesure erronée de la tension de sortie ?
    en connectant le robot à l'alimentation avec le stb schunté, que se passe t'il ?
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Il semble que l'alim soit bonne.
    Le souci vient d'ailleurs … voir carte d'affichage.
    Tiens-nous informé de tes résultats que demande titijoy3.
    Cordialement jules
  1. [Divers] Robot de piscine
    Par invite998d2ffe dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/05/2023, 10h41
  2. [Divers] robot piscine
    Par invite67d47395 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2017, 19h00
  3. Carte alimentation robot de piscine
    Par invite5dc87dad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2016, 21h22
  4. [Divers] Robot de piscine
    Par inviteb8a0cab3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2010, 11h26
  5. [Divers] robot de piscine usa
    Par invite15a37e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2008, 21h28
