[Thermique] Saunier duval ISOTWIN C25 code defaut F 81
    nicky13
    Ma chaudière saunier duval ISOTWIN C25 a subitement affiché le code F 81 : surchauffe sanitaire circuit.
    J’ai vérifié les points suivants sont :
    Vérifier si le capteur de T° est mal clipsé (sortie échangeur à plaques). C,est ok
    Vérifier si la pompe sanitaire est hors service. Elle vibre mais est-ce suffisant comme validation?
    Vérifier si le clapet anti-retour est bloqué. Je l’ai enlevé
    Vérifier si l’échangeur à plaque est bouché. Non, pas bouché
    Vérifier si la cannes ballons est bouchées. J’ai tout démonté, pas de bouchon
    Vérifier si de l’air est dans le circuit primaire. En mode chauffage tout fonctionne sans pb
    Pompe principale hors service. Non c’est ok le chauffage fonctionne les radiateurs sont chauds
    Mais j’ai toujours ce pb de défaut F81 après 3 ou 4 minutes de mise en route de L’ECS
    Sans doute ai-je loupé quelque chose…
    Ce que je constate
    Chaudière en mode sanitaire uniquement ou mode mixte , pas de demande de chauffage
    1- le bruleur démmarre en mode turbo
    2 -le capteur de température ballon ne monte pas alors que celui après l’échangeur monte a 80 degrés ,
    (je l’ai testé avec un ohms-mètres le capteur ballon, il donne la même valeur que celui de la sortie échangeur , donc il semble ok …)
    3- Au robinet l'eau passe par des phases chaude tiede froide chaude (avant le mode erreur)
    bref il semble que l'eau des ballons ne soit pas chauffée (23 /24 °)
    Du coup la chaudière fait des cycles de réchauffage(en mode turbo) et coupe vers 70 ° a l’échangeur reprend vers 50 °,puis fini par passer en erreur F81.
    On dirait que la pompe ne fait pas circuler l'eau chaude de l’échangeur vers les ballons(échangeur ballons et canne pas bouchés , clapet enlevé)
    je n’ai pas trouvé le moyen de vérifier si la pompe sanitaire ECS fonctionne même si je l’entends vibrer.
    Je l’ai démontée mais je n’ai pas osé lui envoyer de 220 V pour voir
    J’aurais du ?
    Il y a de nombreux posts qui traitent de ce code erreur F81 mais je n’y ai pas trouvé de solution
    Merci de votre aide
    Nick
    célplombier
    Re : Saunier duval ISOTWIN C25 code defaut F 81
    Bonjour nicky13, poour ta pompe voici la technique de vérification d'une pompe
    Eteindre la chaudière, vérifier la température de la pompe en posant la main dessus, car si elle est brulante, il vaut mieux attendre qu’elle refroidisse bien, car de l’eau va sortir et vous arroser (en tout cas c’est possible).
    - Pour éviter les projections violentes, je ferme les vannes de départ chauffage et de retour chauffage et je purge un peu la chaudière, cette procédure diffère selon les chaudières et les installations.
    - Protéger avec des moyens appropriés le dessous de la pompe les cotés et alentours car il y a un risque de projection d’eau lors de la prochaine étape.
    - Attention car souvent sur les chaudières murales (accrochées au mur) le circulateur est placé juste au dessus de composants électriques et ou électroniques donc l’eau qui tombe dessus c’est pas conseillé…
    - Dévisser la vis centrale de la pompe, une pièce de monnaie ou un large tournevis font l’affaire
    Au moment du dévissage, qui est court, 4 a 5 tours, faire attention à deux choses, de l’eau risque de gicler, vers vous et/ou sur les cotés, voire de couler le long de la pompe vers le bas et enfin faire attention à ne pas laisser échapper la vis que l’on est en train de dévisser car il faudra la remettre…
    Et parfois très vite pour arrêter de prendre de la flotte plein la figure.
    Une fois cette vis retirée, il y a, au fond a quelques centimètres une autre vis bien plus petite, parfois avec une « empreinte » biscornue, mais un tournevis plat classique fait l’affaire.
    Il faut maintenant faire tourner l’axe de la pompe c'est-à-dire la vis découverte au fond derrière la première grosse en façade et en laiton jaune.
    Pour cela appliquer le tournevis au fond et tourner dans un sens puis dans l’autre, le sens de rotation étant indiqué par une flèche sur la pompe au dessus de la grosse vis jaune en laiton, le sens varie selon les pompes. Sur certaines pompes il faut pour pouvoir entrainer l’axe, enfoncer le tournevis comme pour pousser la vis au fond encore plus loin que son logement initial et tourner, elle y revient ensuite.
    Moi je fais 3 a 4 aller retour dans un sens et puis dans l’autre, l’axe doit tourner librement sans efforts.
    Sur la photo 2, modèle spécifique, là il ne faut pas chercher à dévisser la vis en façade, il faut juste pousser la vis vers le fond en appuyant avec le tournevis et faire tourner de la même façon que décrit plus haut, je n’ai encore jamais reçu de projection d’eau avec ce type de pompe.
    Pour ceux qui veulent vérifier que leur pompe fonctionne bien et tourne quand la chaudière fonctionne et qu’elle est censée faire du chauffage il faut se passer de l’étape une et donc ne pas éteindre la chaudière, et il faut présenter doucement le tournevis au fond du trou découvert sous la grosse vis jaune en laiton, et là on sent que le tournevis est entrainé et choqué par l’axe en rotation, y aller avec précaution car cela tourne assez vite.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    nicky13
    Merci célplombier pour ce retour détaillé,
    mais cela ne marche pas pour la pompe sanitaire des ISOTWIN c25 qui n'est pas similaire au circulateur de chauffage
    (pompe plastique avec turbine aimanté)
    ref saunier duval : 0020111412
    Nom : AST2184988-XL.jpg
Affichages : 5929
Taille : 43,5 Ko
    célplombier
    Ok effectivement.... et ta pompe, elle pompe l'eau sanitaire ou l'eau du circuit primaire de chauffage ?
    nicky13
    Desolé pour cette réponse tardive ...
    Cette pompe , pompe l'eau sanitaire
    et c'est bien elle qui était en cause
    Bien qu'elle vibre et semble fonctionner elle ne pompait pas l'eau chaude vers les ballons
    du coup, élévation de la température dans le circuit primaire et le circuit sanitaire (sortie échangeur) et panne F81
    La pompe neuve coute dans les 350 euros ....j'en ai mis une d'occase a 35 euros , ca marche
    par contre et pour finir c'est un diagnostic difficile a établir car on ne sait pas que la pompe est HS
    La turbine n'est pas sur un axe solidaire du moteur mais entrainée par des aimants
    (si j'ai le temps je la démonterais pour voir)
    donc pb résolu ...jusqu'au prochain
    Encore merci célplombier !
  1. [Blanc] Chaudière Saunier Duval Isotwin c25 - code erreur f81
    Par inviteff707c87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2018, 08h42
  2. Code F2 Chaudière Saunier Duval Isotwin
    Par Caolila dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2012, 18h47
  3. [Thermique] Chaudiere SAUNIER DUVAL ISOTWIN F30E : défaut FO5 !
    Par invite38ba33d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2011, 11h29
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin : défaut f6 !
    Par invite48b9c2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 23h00
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin : défaut F14 ? [résolu]
    Dernier message: 01/02/2010, 18h20
