[Blanc] Micro onde Bosch. Porte bloquée. Panne E3
    herbert2550
    J ai un micro onde Bosch BEL523MS0 en panne.
    Il affiche le code erreur E3.
    La porte etait bloquee avec la nouriture a l interieur.
    J ai reussi a ouvrir la porte. Mais il ne repond a aucune commande du panneau de commande tactile.
    Il affiche toujours E3. Debrancher et rebrancher ne redoud pas le probleme.
    Quelqu un pourrait m aider ? Donner un fil conducteur ?
    Merci d avance
    Herbert
    Re : Micro onde Bosch. Porte bloquée. Panne E3
    problème dans le système d'ouverture de porte,
    moteur d'ouverture hs ou bien commande d'ouverture inopérante
    voir page 13-1 de ce document : https://manuall.fr/bosch-bel523ms0-micro-onde/
    Pommepoire
    Dans mes souvenirs, E3 correspond au capteur de surchauffe.
    Vous parlez de fil conducteur, en voici un à suivre.
    Attention : mes souvenirs peuvent être altéré
    herbert2550
    Bonjour ,
    Merci pour vos reponses.
    J ai teste avec un multimetre les 4 interrupteurs en appuyant sur le bouton rouge qui se sont averes bons.Voire photo interrupteurs ci-jointe.
    J ai teste aussi les 2 capteurs (je crois que ce sont des capteurs) et le fusible. Ils montrent une resistance zero.Donc je crois bon.
    Voire photos capteurs et fusible ci-jointes.
    Pouvez vous m aider a continuer ?
    Plans des circuits electroniques ?
    Micro onde Bosch BEL523MS0
    Merci d avance.
    Herbert
    que fait on ?
    on cherche au hasard ou on agit de façon méthodique ?
    le moteur de déverrouillage est il alimenté quand on tente d'ouvrir ?
    quelle est sa résistance Ohmique ?
    herbert2550
    Bonjours
    La resistance du moteur de la porte est 8.8 kohm
    Je ne suis pas encore sure pour metre le micro onde sous tension.
    Je n ai pas encore teste la tension a l entree du moteur.
    Ci- jointe la photo du moteur.
    Autre question: Comment deconnecter les cosses males des micro interrupteur.
    Elles ne se retirent pas en exercant une force assez grande.Je ne veux pas faire de casse en forcant trop.
    Ou dois je manger des epinards .
    Les cosses sont protegees par des boitiers plastiques blanc comme on peut le voire sur la photo des micro interrupteurs c-jointe.
    Herbert
    il doit s'agir de cosses à verrouillage, il faut trouver la languette à appuyer pour libérer la cosse,
    attention à ne pas approcher les doigts du circuit haute tension (c'est à dire tout ce qui est branché sur le secondaire du transformateur haute tension, 2500 volts quand même!) même quand l'appareil est débranché
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2022, 20h00
  2. [Blanc] porte qui s'ouvre tres mal sur un micro onde Bosch
    Par inviteb337e84d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2016, 12h39
  3. [Divers] panne securite porte Micro-onde Whirlpool whi-amw735ix
    Par invitec50a8c54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2016, 18h22
  4. [Blanc] porte de micro onde
    Par invite9da0fb90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2012, 20h00
  5. [Blanc] porte de micro-onde sharp R 872
    Par invite945ffd38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 18h42
