[Blanc] Problème Frigo américain Whirlpool fait disjoncter
    Tonns07
    Bonjour ,
    Je relance un poste a se sujet , car je ne trouve pas les réponses a mon problème .
    Je possède un frigo américain Whirlpool qui a chaque branchement fait disjoncter le différentielle.
    Après avoir débrancher élément par élément et bien avoir contrôlé le moteur , quand je débranche la "résistance de dégivrage",
    il ne disjoncte plus ,il se remet en route et fait du froid .
    Au bout de quelques heures (environ 6heures) , il se met en défaut (-- a la place de la température du congélateur et sonne avec le voyant qui clignote) .
    Je l'éteint et le rallume a laide du bouton marche arrêt du panneau de control et il repart jusque a la proche mis en défaut.
    A laide de mon multimètre , en position ohmmètre , je ne trouve pas de mis a la terre au niveau de la résistance de dégivrage.
    Et il possible que celle si fasse disjoncter sans se mètre a la terre?(cour circuit fase neutre)
    je vous met toute les photo que je possède ( model , control, résistance etc...)
    Merci par avance pour votre aide.
    Dernière modification par gienas ; 01/07/2024 à 08h59. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Re : Problème Frigo américain Whirlpool fait disjoncter
    c'est pourtant clairement constaté par vous
    remplacez la résistance de dégivrage qui est a la masse
    https://www.cyberpieces.com/38803-re...=1719816182297
    Dernière modification par richard 31 ; 01/07/2024 à 08h43.
    Tonns07
    Bonjour , justement , comme indiqué , avec mon ohmmètre je ne trouve pas de mise a la masse.
    ThomasV
    La mise à la masse se fait en fonctionnement.
    je confirme les dires de thomas que je salue au passage
    Tonns07
    Bonjour , je viens vous donner des nouvelles de mon frigo.
    la résistance était bien en cause.
    Merci de votre aide.
    Le problème maintenant est que la fabrique de glaçon ne se lance plus.
    est ce que vous avez une idée ?
    Pour info , ca fonctionnai avant qu'on me donne le frigo avec se problème de résistance et
    moi même pendent la panne , je l'ai laissé branché et il ma fait deux fournées de glaçon.
    est ce que quelqu'un peux connais l'ordre de contrôle a faire pour déterminer la panne?
    Merci par avance
    mesurez la température dans le compartiment congélateur, donnez nous la valeur,
    vérifiez que le robinet d'eau est bien ouvert,
    vérifiez que la fabrique de glace est bien connectée électriquement et qu'elle est en marche,
    vérifiez que rien ne gêne le faisceau infra rouge quant la porte est fermée
    Tonns07
    Merci pour votre aide.
    La température est de -21 degré
    J'ai bien de l'eau au distributeur d'eau
    La fabrique et bien connectée
    j'ai bloquée le petit clapé pour être sur que le faisceau reste bien allumé rouge continu
    Pour info ...
    J'ai branché le frigo en fin de matinée et j'ai branché l'arrivée en fin de journée.
    je vois sur la notice que l'ors du branchement ,il y a deux tirés a la place de la température, alors que moi quand je l'ai branché il indiquait la température demandé.
    Ne peut il pas y avoir un problème de sonde ou de thermostat?
    Merci par avance
    attention a ne pas confondre température de réglage et température effective de l'enceinte
    il est préférable que celle-ci soit relevée a l'aide d'un thermomètre indépendant de l'appareil
    car la situation s'avère a présent particulièrement délicate et couteuse en cas d'erreur de diagnostic
    car on a 3 cas de figure différent possibles
    -1- fausse panne (souhaitable)
    -2- module qui a souffert( https://www.cyberpieces.com/11675-pl...=1720682509888)
    -3 -fabrique de glaçons hs( https://www.cyberpieces.com/22798-fa...=1720681774882 )
    Tonns07
    Oui , la température est prise a l'aide d'un thermomètre que je suis allé acheter hier .
    Est ce qu'un bouchon de glace n'aurait pas pu se former du fait de ne pas avoir alimenter en eau tous de suit?
    mesurez la valeur K-ohmique de la bobine electrovanne de la fabrique de glaçons
    je ne pense pas qu'elle soit hs mais cela ne coute rien de le vérifier
    ensuite vérifier l'état visuel de la carte de puissance
    et voir si vous avez une tension sur le connecteur de la fabrique de glaçons
    Tonns07
    Re ,
    après contrôle de l'électrovanne , mon multimètre ne sonne pas et m'indique aucune valeur , donc j'imagine bobinage coupé?
    Tonns07
    électrovanne branché en directe , elle fonctionne
    Tonns07
    Je résume :
    L'électrovanne branché en directe , elle fonctionne et l'eau arrive dans le bac a glaçon.
    la carte électronique qui se trouve a l'arrière , visuellement du coté des broche n'a pas d'anomalie.
    je vais contrôler si il y a une tentions sur la broche au niveau de la fabrique de glace, est ce que il doit y avoir une tentions permanant?
    avant de toucher à la carte il est souhaitable d'éliminer toutes les autres possibilités, en effet il est facile de provoquer un court circuit qui aggraverait le souci,
    je pense que vous pouvez vérifier l'alimentation de la fabrique au niveau de son connecteur dans le compartiment frigo
    je vais regarder dans ma doc si je trouve une info
    ps: l'électrovanne se mesure en kOhms
    ok pour l’électrovanne je me doutait bien qu'elle n'était pas en cause
    pour la tension concernant la fabrique de glaçons
    je pense que sa tension est permanente au niveau du connecteur a l'intérieur du compartiment congélateur
    c'est ensuite la fabrique elle même avec sa sonde et fin de course qui gère son fonctionnement
    de fait si vous mesurez une tension de 230v la carte sera hors de cause
    la fabrique est en stock donc le sujet pourra se résoudre rapidement
    Tonns07
    Est il possible de contrôler tous les éléments de la fabrique a glace?
    Tonns07
    la fabrique a glaçon me pares bien alimenté (210v)entre le fil bleu et le fil marron , et entre le fil bleu et le fil violet.
    qui envoie l'information a l'électrovanne de remplir le bac?
    les points test de cet type de fabrique:
    la procédure de diagnostique :
    vérification de l'alimentation en eau:
    test en statique :
    Tonns07
    Re et merci pour tous les documents fourni.
    je vais me lancer dans tous les contrôle indiqué et je reviendrai vers vous .
    je pence en avoir pour un moment le temp de déchiffrer tous ca.
    Tonns07
    Bonjour , je viens faire suite a mon problème de glaçons .
    Apres 10 jours ou je me suis resigner a faire les glaçons moi même , il s'est remis a produire sans raison aucunes.
    est ce que qu'un peut m'expliquer?
    Merci encor pour toutes vos information et votre aide.
    faux contact dans le circuit d'alimentation de la fabrique, température du congel trop haute, faux contact du thermostat de déclanchement (intégré à la fabrique), bug des platines infrarouges etc..
    comment savoir ?
    ps: s'il y a un levier palpeur de bac plein il faut qu'il soit baissé pour que la fabrique produise
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/07/2024 à 19h15.
  1. [Blanc] Frigo américain fait disjoncter
    Par invite54fbd675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2018, 15h44
  2. [Blanc] Frigo américain whirlpool S20B RWW20-A/G fait disjoncter le différentiel
    Par invite224c3faa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2018, 08h52
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/08/2015, 12h54
  4. [Blanc] frigo américain lg 207 fait disjoncter
    Par invitee1d2677d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2015, 10h25
  5. [Blanc] frigo américain qui fait disjoncter ma maison
    Par invitec47ad6c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 19h32
