[Blanc] Problème arrivée d'eau lave linge indesit wil 14
    Olympe
    J'ai un soucis avec l'arrivée d'eau de mon lave linge indesit wil 14 l'eau arrive à filet .j'aimerais que l'on puisse m'expliquer la procédure pour demonter la machine pour un éventuel détartrage merci
    ThomasV
    Re : Problème arrivée d'eau lave linge indesit wil 14
    Je ne comprend pas bien ce que vous voulez faire ?
    Où voulez vous nettoyer ?
    commencez par contrôler le débit du robinet d'arrivée d'eau
    ensuite
    si ok voir le tamis du filtre situé sur le tuyau souple d'arrivée d'eau
    si ok
    défaire le tuyau d'arrivée d'eau a hauteur de l'entrée d'eau dans la machine et contrôler le tamis du filtre de l'entrée de l'électrovanne
    si ok
    remplacer l'électrovanne
    Olympe
    En fait j'ai dit nettoyer mais j aurais précisé le calcaire qui doit obstruer l arrivée d'eau quelque part
    Olympe
    Ça ronronne
    ThomasV
    Faite ce que Richard (que je salut au passe) vous conseillez
    Citation Envoyé par Olympe Voir le message
    avez vous effectué mes directives ???
    il n'y a que ce que j'ai cité qui peut être en cause
    sinon déplacez un pro
    il est possible aussi que les trous d'arrivée d'eau dans la boite à produits soient obstrués par du tartre, dans ce cas on peut les déboucher avec un bout de fil électrique rigide de 1.5 mm² dénudé qu'on passe dans chaque trou
    pour le vérifier, enlever le top de la machine, repérer le tuyau qui va de l'électrovanne au tiroir à lessive, le pincer avec les doigt et mettre en route, si le tuyau devient dur quand la machine est sensée remplir les trous du plafond du tiroir à lessive sont surement bouchés
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/07/2024 à 16h06.
    Olympe
    Okok je tente ça dès que possible
    Olympe
    Bjr petit retour vite fais j'ai pas trop trop avancé juste pu contrôler le tuyau de la machine relié au robinet RAS pas un pet de calcaire donc va falloir que j ouvre la bête et là ça va être une autre paire de manche car elle est très enclavée entre un mur un frigo et un sèche linge sur le dessus tout ça dans le cellier qui fait 1m de large biensur ca aurait été trop simple avec 120 de large �� va falloir tout desenclaver avant d atteindre la bête
    il y a moyen de vérifier en retirant le tiroir à lessive si les trous sont bouchés au plafond du distributeur, ça éviterait peut être de tout démonter, passer un bout de fil électrique rigide dans chaque trou
    et le débit au robinet, comment est il ?
    on ne peut pas aider sans avoir les infos demandées
    Olympe
    Débit ok par contre pas possible de sortir le tiroir sans demonter donc je pense que je vais être obligé de passer par la case demontage
    très étonnant car les tiroirs sont en général conçus pour être retirés sans tout démonter ne serait ce que pour nettoyer les moisissures ou les résidus de poudre..
    souvent il y a un cran en dessous pour retenir une sortie accidentelle, ou alors il y a un levier sur le dessus qu'il faut appuyer pour sortir le tiroir
    Olympe
    Merci je vais creuser
    Olympe
    Petit retour tout les petits trous ne sont pas bouchés donc reste plus qu'à faire sauter le top
    donc, probablement électrovanne, il est rare que le débit soit réduit et non pas coupé mais ça m'est arrivé une fois
    Olympe
    Là en l'occurrence le débit n'est pas coupé mais réduit elle mets sa vie à se remplir
    une fois l'électrovanne remplacée
    ayez la curiosité de voir ce qui a limité son débit
    perso j'accuse son filtre d'entrée:
    https://www.cyberpieces.com/17946-el...c00110333.html
    et donnez le résultat
    Olympe
    Ok ou se situe t elle ? Est-ce qu'elle est facilement accessible ?
    vous suivez le tuyau d'arrivée d'eau jusqu'à la machine et vous êtes connecté a l'électrovanne
    vous retirez le tuyau d'arrivée d'eau et vous y voyez le filtre ,
    via une pince a bec fin vous retirez le filtre et vous contrôlez son état en le rinçant sous le robinet de l'évier ou du lavabo
    vous le remettez en place et vous faites un essai "avant de commander " l'électrovanne
    cela vous a été demandé 3 fois
    posts 3 post 6 et post 7
    je sais cela est pénible suivant le contexte
    mais a un moment il faut bien mettre les mains (si peu) dans le cambouis
    mais il faut bien que cela se fasse
    car par imposition des mains je n'y suis perso jamais arrivé
    Olympe
    Le tuyau a déjà été démonté et rien dans les 2 filtres avec le petit plat en plastique pas un brin de calcaire
    re, a présent que le contrôle est fait reste a commander l'électrovanne dont je vous est fourni le lien
    ce n'est pas ruineux
    au besoin prendre les manchons en sus
    https://www.cyberpieces.com/8654-man...=1722758977208
    Dernière modification par richard 31 ; 04/08/2024 à 10h10.
    Olympe
    Ok merci je vais me pencher la dessus
  1. [Blanc] Problême d'arrivée d'eau sur LAVE VAISSELLE INDESIT DG6300
    Par invite4efe1e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 21h02
  2. [Blanc] Problème arrivée d'eau Lave Vaisselle INDESIT D65[résolu]
    Par invite952061b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 14h00
  3. [Blanc] Probleme d'arrivée d'eau - Lave linge
    Par invite1baf7d8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 14h58
  4. Problème arrivée d'eau lave linge
    Par invite4df3e049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 07h41
  5. Probleme d'arrivée d'eau sur lave linge...
    Par invite94829386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 14h37
