[Divers] Tv Samsung et bluetooth
    Naos46
    Question Tv Samsung et bluetooth
    Sur une tv Samsung UE40F7000 LED est-il possible d'avoir le bluetooth ?
    J'ai un recepteur BT Aukey BR-C1.
    Si oui quelqu'un peut-il me dire commen faire ?
    Dernière modification par Naos46 ; 03/08/2024 à 16h02.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv Samsung et bluetooth
    Bjr
    Normalement cette fonction existe sur cet appareil ci après une parte du descriptif:
    Entrées / Sorties :
    Réseau / Communication :
    Ethernet (réseau avec fil)
    Wi-Fi (réseau sans fil) compatible 802.11 a/b/g/n
    Bluetooth (communication par ondes radio) "SoundShare" propriétaire
    Réseau compatible :
    Lecture multimédia par le réseau*
    Wi-Fi Direct™ (sans routeur)
    ----------- Bluetooth -----------
    Le Bluetooth sert à la synchronisation des lunettes 3D actives et à la télécommande Smart Touch Control.
    Il est possible de brancher un clavier et une souris Bluetooth (en option).
    Sound Share : connecte la sortie audio du téléviseur à un appareil audio de Samsung compatible (en option).
    ----------- Réseau (Ethernet - WiFi) -----------
    Utilisation du portail internet "Smart Hub".
    Vous pouvez lire des fichiers multimédia à partir d'ordinateurs et de périphériques compatibles DLNA.
    Partage d'écran "mirroring" : permet d'afficher les écrans de vos périphériques mobiles SAMSUNG sur votre TV.
    Mise à jour du firmware possible via le réseau.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce tv est déjà un récepteur BT et votre appareil Aukey aussi .
    Que voulez vous faire avec ?
    Naos46
    J’aimerais écouter ma tv avec des écouteurs Bluetooth.
    Naos46
    En fait je n’arrive pas à trouver Bluetooth dans le menu de la tv…
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui mais la Tv est un récepteur BT et pas un émetteur, donc avoir le son du tv avec le BT ce n’est possible.
    Pour avoir le son il faut des écouteurs ou un système extérieur sans fil.
    Naos46
    «*Pour avoir le son il faut des écouteurs ou un système extérieur sans fil.*»
    Mais mes écouteurs sont sans fil puisqu’ils sont BT !
    Et puis j’ai le récepteur Aukey…
    Dernière modification par Naos46 ; 03/08/2024 à 19h12.
    Naos46
    Et pourquoi la tv a-t-elle le BT alors ?
    trebor
    Citation Envoyé par Naos46 Voir le message
    Il faut un émetteur pour que les écouteurs reçoivent le bleutooth, appareil relié par câble au TV sur une sortie audio.
    Ou l'option proposée par papilou06 sur la description des fonctions de ton TV.
    NB : Compatible = de marque samsung
    Si l'émetteur-récepteur est connecté par câble tous les récepteurs devraient être compatibles.
    https://www.google.com/search?client...teur+bleutooth
    Dernière modification par trebor ; 03/08/2024 à 20h07.
    Naos46
    Il ne semble pas y avoir d’émetteur buetooth de la marque Samsung…
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr :
    Sans fil ne veut pas dire BT, il y a un tas de système sans fil qui ne sont pas en BT.
    Il n’y a pas d’émetteur BT Samsung car l’exploitation des” sorties son ” des appareils est au choix de l’utilisateur et considéré comme accessoire. (Radio,infrarouge PCM ,etc...)mais trebor à écrit ”compatible”.
    En réponse au#8 : le BT intégré au téléviseur permet de RECEVOIR des communications en provenance d’un clavier ou d’une source sonore d’un émetteur BT.
    Meri à Trebor ,que je salue,pour ses explications.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/08/2024 à 07h31.
    tescan
    peut-être avec un dongle usb-Bt?
    https://www.lechoixgagnant.fr/produc...SA_All_Adgroup
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui bien sûr , mais comme parmis d’autres systèmes , ils sont extérieurs au tv.(accessoires).
    La question portait sur le BT intégré à l’appareil tv Samsung.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/08/2024 à 07h46.
    trebor
    Citation Envoyé par tescan Voir le message
    Je ne sais pas si cet adaptateur USB mis dans une prise USB de la TV émet le son, il est plutôt pour un pc.
    Ceci pour relier par câble sur la sortie casque du TV et autres, .......il est passe partout.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=n
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On peut brancher sur HDMI arc.
    trebor
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    A condition d'avoir le connecteur mâle hdmi, car sur le lien que j'ai mis c'est une fiche 3,5 et RCA.
    Naos46
    Mais comment brancher un écouteur BT doté de 2 fiches jack rouge et blanche dans une prise HDMI Arc ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D’après vous?
    Naos46
    Si je pose la questiIon…
    Naos46
    Nom : IMG_9590.jpg
Affichages : 115
Taille : 124,5 Ko
    Avec ça ?
    Naos46
    Au fait personne n’a réagi à la réponse de Tescan sur l’idée du dongle usb-Bt…
    Qu’en pensez-vous ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Encore faut il qu'il soit compatible avec votre récepteur. Je n'ai pas la réponse, je ne connais pas les caractéristiques de celui-ci.
    Naos46
    Vous parlez de l’image ou du dongle usb ?
    Est-ce que l’image AIFHDONF correspond bien à ce qui serait nécessaire ?
    Dongle :
    ATTACH=CONFIG]498295[/ATTACH]
    Dernière modification par Naos46 ; 04/08/2024 à 18h11.
    Naos46
    Voir-ci le récepteur :
    Nom : IMG_9592.jpg
Affichages : 95
Taille : 39,3 Ko
    Naos46
    J’ai aussi celui là :
    Nom : IMG_9593.jpg
Affichages : 110
Taille : 79,2 Ko
    trebor
    Qu’en pensez-vous ?
    J'ai répondu à sa proposition et j'en ai mis une autre au message #14.
    Naos46
    Oui,tu as raison… excuse -moi
    Ma tv supporte le BT 5.1 maxi et mes oreillettes BT sont en 5.33
    Samsung me dit qu’ils ne sont pas compatibles. Et confirme que le BT de la tv n’est que receveur.
    Ma question : si je me procure un émetteur-récepteur BT 5.0 de ce type (voir capture ci-dessous) est-ce que ça fonctionnera ?
    Nom : IMG_9597.jpg
Affichages : 127
Taille : 133,2 Ko
    Dernière modification par Naos46 ; 05/08/2024 à 08h55.
    trebor
    Pièce jointe 498308
    Normalement oui, si la TV a une sortie prise 3,5 pour y brancher un casque en 3,5 mm comme sur ce transmetteur Bluetooth.
    La TV aura le son coupé et le casque sera alimenté par ce boitier en Bluetooth.
    J'ai ce genre de petit boitier Bluetooth branché sur la sortie péritel d'un décodeur TNTsat avec un adaptateur sortie casque 3,5 mm ainsi la prise casque de la TV reste libre et le son émis reste possible tout en écoutant le casque en Bluetooth.
    Adaptateur péritel (M/F) avec sortie casque femelle 3,5 mm pour y brancher l'émetteur Bluetooth.
    https://www.cdiscount.com/pdt2/6/3/0...eritel-fem.jpg
  1. [Outils/Fab/Comp] comment étudier le signal bluetooth d'entrée et de sortie d'un module bluetooth ?
    Par invite606aeb73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2017, 10h29
  2. activer clavier bluetooth sur tab3 samsung
    Par invite826c4b82 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/10/2015, 10h39
  3. Compréhension du protocole bluetooth appliqué aux modules bluetooth
    Par invite7808af07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2015, 14h27
  4. Envoi bluetooth Samsung vers iMac
    Par invite6c489a30 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2012, 11h10
  5. Rajouter le Bluetooth sur un Home Cinema Samsung HT-A100
    Par invitee1e7874a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/08/2009, 23h15
