Rajouter le Bluetooth sur un Home Cinema Samsung HT-A100
    invitee1e7874a
    Exclamation Rajouter le Bluetooth sur un Home Cinema Samsung HT-A100
    Voilà, je possède un home cinema Samsung HT-A100 qui au départ devait normalement intégré un module Bluetooth (pour écouter sans fil le son provenant d'un baladeur, GSM, ordi, etc. équipés de Bluetooth). Pour des raisons que je ne connais pas, ce module a été retiré de ce modèle.
    Pour les photos, suivre le lien d'un gars qui a fait la même constatation :
    http://forum.surdvd.com/viewtopic.php?t=50298
    Comme je suis novice en électronique aussi, je vais essayer d'être le plus précis possible.
    Il s'agit d'un module Bluetooth avec interface UART à 7 pins (relié par une nappe ultra fine au circuit imprimé du panneau LCD). Mais la particularité de ce module, c'est qu'il doit fonctionner avec du 5V, et certainement être compatible à la norme de compression AD2P (audio Bluetooth).
    - Où est il possible d'acheter ce genre de module ?
    - Avez vous une idée de bidouillage à partir d'une simple clé USB Bluetooth ? (Je ne pense pas car il y a certainement une différence entre la norme de transmissions USB et UART, mais sait-on jamais ?!).
    invitee1e7874a
    Re : Rajouter le Bluetooth sur un Home Cinema Samsung HT-A100
    Qqu'un a une idée ?
    invitee1e7874a
    Toujours pas d'idée ???
    invitee1e7874a
    Je m'attendais à une réponse plus rapide sur ce genre de forum...
    invite0a7d2e9a
    déjà l'usb oubli le protocole c'est un truc de fou
    il te faudrait un µControleur avec un driveur ....
    sinon pour le module bluetooth le problème c'est que tu ne connais pas la référence qu'ils utilisent (si ils achetent le module tout fait et c'est pas gagner) et je sais pas il faudrait démonter un peu voir si ils n'ont pas mis quelque noms sur les pistes ça pourrait aider.
    ensuite a mon avis ils ont du faire une modif hard ou pire mettre un flag dans une EEPROM pour dire que ya pas de bluetooth (c'est ce qu'on fait dans ma boite) et ça change pas un pet la taille du code en flash
    voila bon courage
    PS: j'avais pas vu mais ton module en plus il date de 6ans la ça pas etre pareil
    invitee1e7874a
    En fait, le firmware est identique à l'hexadécimal près aux autres firmwares qui supportent le Bluetooth.
    D'autant plus que c'est un modèle français de home cinema français qui avait le module Bluetooth (en hardware) et il a été retiré par Samsung (on ne connait pas la raison).
    Sur les 7 pins de branchements, il y a écrit entr'autre (dans le désordre) :
    - GND
    - 5V
    - UART_TX
    - UART_RX
    - UART_qque chose
    - idem
    - et encore 2 pins (dont un ne sert à rien).
    invite0a7d2e9a
    je cherche un peu et je repondrais
    invite0a7d2e9a
    heu j'ai moyennement le temps donc je vais arreter la mais tu dois pouvoir trouver un ptit module UART Bluetooth mais faut chercher un peu et regarder que il y ai bien les bonne broche
    mais ça doit encore exister vu que les Bluetooth UART on en trouve sur les microcontroleur
    invitee1e7874a
    Citation Envoyé par Hayuki Voir le message
    Quels microcontroleurs ? Tu as un exemple précis ?
    Je cherche un moyen à faible coût.
    Sinon je reviens à mon idée de départ :
    http://www.eikonsite.it/index.php?op...&category_id=9
    Mais je les trouve chers ces modules Bluetooth.
    Il me faudrait autre chose moins cher...
    invite0a7d2e9a
    nan mais je parlais de l'interface sur les microcontroleurs elle existe (pxa255, pxa270) mais tes modules ont l'air bon (j'ai regarder le 106) ce qui fait qu'ils sont cher c'est la complexité je pensais que on pouvait trouver un truc qui ne fasse que bluetooth UART mais ça doit pas etre facile a trouver.
    je sais pas (vu le prix) si ça vau le coup de prendre un risque, vu que on ne sais pas si ça marchera avec n'importe quel module
    invitee1e7874a
    Je vais voir si je vais acheter le module ou pas...
    30 à 40 euros ça fait cher quand même je trouve (alors qu'on trouve des clés USB Bluetooth à 5 euros !!! L'UART couterait il plus cher que l'USB ??).
    invitee1e7874a
    Si qqu'un d'autre a une idée de bidouillage par exemple...
    Est-ce qu'en démontant un écouteur Bluetooth (pour téléphone portable GSM), on pourrait reprendre l'électronique à l'intérieur et le souder directement sur le home cinema ?
    Mais je ne sais pas à combien de volt fonctionne ce genre d'écouteur sans fil ! Faudrait que ça soit du 5V... et en UART... Si qqu'en en sait plus sur ce genre d'écouteur, ça serait sympa !!
    invitee1e7874a
    Si qqu'un a une idée ?
    invitee1e7874a
    En démontant et en prenant le circuit d'un écouteur Bluetooth, ça irait ou pas ?
    invitee1e7874a
    Exclamation Re : Rajouter le Bluetooth sur un Home Cinema Samsung HT-A100
    Citation Envoyé par Blou-Touffsse Voir le message
    Si je pose cette question, c'est parce que ça pourrait correspondre au module Bluetooth recherchée :
    - en entrée : la réception des données numériques sans fil (grace à l'espèce de zigzag en cuivre sur le circuit imprimé qui sert d'antenne).
    - en sortie : dans le cas ici des écouteurs se sera une sortie audio analogique.
    Mais ! Pensez vous qu'il y ait aussi une sortie UART (Rx/Tx) ?
    (si oui, ça m'arrangerait !)
    invitee1e7874a
    J'ai commandé une oreillette Bluetooth.
    Je verrais bien ce qu'il y a dedans...
    invitee1e7874a
    Toujours pas reçu l'écouteur Bluetooth... peut être demain j'espère !
    invitee1e7874a
    Pas encore reçu...
    Ca sera pour la semaine prochaine certainement.
    invitee1e7874a
    J'attends toujours mon oreillette Bluetooth pour faire les tests.
    Sans doute pour la semaine qui arrive...
    invitee1e7874a
    Bon ben mon colis a été ouvert avant que je ne le reçoive ...
    Donc refus du colis et retour à la case départ.
    Il faudra que j'attende probablement deux ou trois semaines supplémentaires.
    D'ici là, j'aurais surement acheté un autre home cinema avec Bluetooth cette fois ci.
    Je pense donc que je vais abandonner ce projet, en plus à la vue de la ferveur quasi nulle des internautes sur ce topic.
    A bon entendeur.
    invitee1e7874a
    D'après les infos d'un ami sur le net (merci ! ), j'ai d'autres infos au sujet du module Bluetooth pour le home cinema Samsung HT-A100.
    La référence Samsung du module Bluetooth est AH41-01123A.
    Plus d'infos sur les détails techniques des modules Bluetooth Samsung (chipset Broadcom pour la plupart) :
    https://sem.samsung.co.kr/en/product...3=1&CateNum4=1
    Ce module Bluetooth AH41-01123A m'interesse, alors je suis preneur !
  1. [Brun] Problème sur home cinema philips HTS6600/12
    Par inviteb7670074 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 21h44
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 01/02/2009, 08h23
  3. branchement ps3/ home cinéma samsung HTQ25
    Par invite8892438b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 19h17
  4. [Brun] Home cinéma Samsung HTTX35 : démarre et affiche "protection".
    Par invite8abc6a30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 06h40
  5. [Brun] panne home cinéma samsung, il se met en protection et s'étein
    Par invitea1fedc8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 21h06
