[Blanc] Pompe Lave vaisselle miele G4210 fuit erreur f70
    Essorak
    Wink Pompe Lave vaisselle miele G4210 fuit erreur f70
    Bonjour la communauté,
    J'ai une fuite sur la pompe de mon lave-vaisselle Miele active clean G4210 suite erreur F70.
    J'ai mis une photo pour vous montrer où ça fuit exactement, est-ce que ça peut se réparer ou faut-il tout changer (500€) !?cry
    Merci pour vos retours
    Si je. Peux réparer merci de me dire s'il faut que j'enlève la plaque arrière de mon lv.
    Nom : Screenshot_20240804_190859_Chrome.jpg
Affichages : 228
Taille : 48,0 Ko
    Re : Pompe Lave vaisselle miele G4210 fuit erreur f70
    vu le type de pompe il doit y avoir un joint "cyclam" en deux parties avec rondelles céramiques entre le moteur et le boitier de pompe, c'est sans doute lui qui fuit
    le carter avec la turbine et les joints neufs : https://www.menapieces.com/turbine-d...age-miele.html
    on doit pouvoir trouver le joint cyclam seul
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/08/2024 à 09h49.
    Essorak
    Merci titjoy3, ça y est, j'ai démonté mais je n'arrive pas à désolidariser le moteur de la. Pompe. Passé le quart de tour (baïonnette) je tire est ça ne vient pas ! Pourrais tu me dire si je dois forcer car c'est comme retenu par un caoutchouc. Nom : 20240805_110840.jpg
Affichages : 229
Taille : 209,6 Ko
    il faut ouvrir le boitier de pompe et dévisser la turbine, c'est la demi joint cyclam fixe qui fait cette sensation de caoutchouc car il contient un ressort pour plaquer la rondelle céramique fixe contre la rondelle céramique mobile montée sur l'axe de la turbine,
    je te conseille de visioner quelques vidéos avant d'aller plus loin et faire une bêtise
    Essorak
    Merci j, Top tes conseils, je vais regarder... Si tu as un lien vidéo, je suis preneur !
  1. [Blanc] Erreur F11 sur lave vaisselle Miele G1225SC
    Par micmc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2024, 07h39
  2. [Divers] LAVE VAISSELLE MIELE G1232 SC erreur F14
    Par invitec8bb1c97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2022, 17h00
  3. [Blanc] code erreur f02 lv miele g4210
    Par invite921a9b6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2016, 09h42
  4. [Blanc] Erreur F13 sur lave vaisselle MIELE G 1230 SCI
    Par invite2631f04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 14h20
  5. [Blanc] LL MIELE G1230 : pompe fuit ?
    Par gos51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 11h39
