[Blanc] Erreur F11 sur lave vaisselle Miele G1225SC
    micmc
    L'erreur F11 s'affiche sur mon lave-vaisselle en fin de cycle.
    J'ai fait toutes les vérifications communes :
    - Vérification et nettoyage du filtre
    - Vérification du clapet anti-retour
    - Démontage, test au multimètre de la pompe à vidange et dont les pales tournent bien.
    - Vérification du tuyau de vidange
    De plus, j'ai contrôlé que l'eau était bien chauffée par la température prévue par le programme (au bout de 20 minutes du cycle sur un programme de 1h30)
    Je suis à court d'idées.
    Quelles sont encore les causes possibles ?
    ptigui29
    Re : Erreur F11 sur lave vaisselle Miele G1225SC
    bonjour ,
    Anomalie F11:
    Tuyau de vidange coudé.
    Le conduit de vidange est obstrué.
    La bille du clapet anti-retour dans le bac collecteur n'ouvre pas (par ex. collée).
    La pompe de vidange n'a pas correctement fonctionné.
    Corps étranger dans la pompe de vidange.
    Pompe de vidange défectueuse.
    Corps étranger dans le pressostat de chauffage.
    Le relais de chauffage est défectueux.
    micmc
    Comme je disais dans mon 1er message, je ne vois aucune des causes courantes que vous citez :
    Tuyau de vidange coudé : vérifié, OK
    Le conduit de vidange est obstrué : vérifié, OK
    La bille du clapet anti-retour dans le bac collecteur n'ouvre pas (par ex. collée) : la bille bouge librement
    La pompe de vidange n'a pas correctement fonctionné : je l'ai contrôlé au multimètre.
    Corps étranger dans la pompe de vidange : démontée, vérifiée, OK
    Pompe de vidange défectueuse : c'est-à-dire ?
    Corps étranger dans le pressostat de chauffage : démonté, vérifié, ok
    Le relais de chauffage est défectueux : l'eau chauffe correctement.
    Qu'est-ce qui reste ?
    Ca pourrait être le pressostat ? autre chose ?
    ThomasV
    Tester la pompe de vidange avec un multimètre en ohmmètre, la valeur de la pompe doit être entre 130 et 350 Ohm (Ω).
    Et testez le pressostats voici comment le tester :
    - https://atelier.sos-accessoire.com/t...ave-vaisselle/
    - https://www.spareka.fr/comment-repar...-un-lave-linge
    attention toutefois a ceci
    le test de la pompe de vidange doit s'effectuer
    capot de pompe correctement remis en place
  1. [Divers] LAVE VAISSELLE MIELE G1232 SC erreur F14
    Par invitec8bb1c97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2022, 18h00
  2. [Divers] Lave-vaisselle MIELE G 4922: erreur F78[résolu]
    Par inviteedad1d8b dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/02/2021, 10h57
  3. [Divers] a propos du post sur erreur 78 lave vaisselle Miele
    Par invite0ed209dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2017, 12h21
  4. [Blanc] Code erreur F 84 sue lave-vaisselle MIELE G 1552 SCI
    Par invitef1b4221a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2015, 19h23
  5. [Blanc] Erreur F13 sur lave vaisselle MIELE G 1230 SCI
    Par invite2631f04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 15h20
