[Divers] LAVE VAISSELLE MIELE G1232 SC erreur F14
    invitec8bb1c97
    Depuis plusieurs jours le lave vaisselle émet un grincement un peu étouffé et modulé (genre gémissement) et pour la seconde fois n'a pas terminé son cycle avec affichage du code F14
    après lecture des commentaires sur le sujet publiés sur le net incriminant la pompe , j'ai décidé de me lancer dans le démontage
    Lave vaisselle couché sur le coté : démontage de la tôle du dessous
    Puis recherche sur YouTube d'une vidéo montrant des éléments similaires
    Celle-ci est en anglais mais montre bien le démontage de la pompe
    https://www.youtube.com/watch?v=5uMnK8QYpXA
    En ouvrant pour accéder à la turbine, le problème s'avère être la défaillance de la turbine elle même dont les deux éléments se sont désolidarisés (assemblage pas terrible soit dit en passant)
    Voir image jointe
    Je n'ai pas réussi à trouvé cette pièce en rechange et ai décidé de recoller les deux morceaux (époxy bi-composants 2h )
    Le lave vaisselle fonctionne bien à nouveau ... reste à savoir pour combien de temps
    Re : LAVE VAISSELLE MIELE G1232 SC erreur F14
    Citation Envoyé par JANO001 Voir le message
    Voir image jointe
    croisez les doigts sans remplacement de la turbine je reste pessimiste
    voici ce qu'il vous faut trouver
    ref: 6195751
    https://www.google.com/search?q=cart...XONqwgloRB16VM
    il semble que le kit réparation soit disponible chez plusieurs fournisseurs:
    https://www.spareka.fr/pieces_detach...e/g1232-g-1232
    https://www.googleadservices.com/pag...gQIARBY&adurl=
    peut être une piste pour le turbine seule :
    https://www.google.com/url?q=https:/...yO7ac48IcU1MEa
    re,
    salut titijoy
    attention,
    la turbine seule
    elle ne figure pas dans la liste des appareils compatibles sur le site qui la propose
    faut se méfier des ressemblances
    en fait elle n'a rien a voir
    Dernière modification par richard 31 ; 20/03/2022 à 17h00.
    re,
    salut titijoy
    attention,
    la turbine seule
    salut Richard,
    c'est pour ça que j'ai précisé "peut être",
    charge au demandeur de vérifier en détail la compatibilité
    salut Richard,
    la turbine sur le sien est double
    regarde le bien
    regarde le bien
    effectivement, ce n'est pas du tout la même, par contre le kit complet avec la bonne turbine est disponible
    re,
    c'est ce que j'ai proposé poste #2
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G1232SC Erreur F13[résolu]
    Par lool74 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/09/2021, 13h31
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G1232 SCI (court-circuit et code F24...)[résolu]
    Par cluster242 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 04/03/2020, 13h37
  3. [Blanc] Erreur F13 sur lave vaisselle MIELE G 1230 SCI
    Par invite2631f04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 15h20
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele code erreur F78[résolu]
    Par invited4b1b9a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/01/2013, 10h14
  5. Erreur Entree/Sortie lave vaisselle Miele
    Par invite8257c039 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 17h49
