[Thermique] Entretien pompe à chaleur Daikin
    pubmarc55
    Premier petit souci avec notre chauffage par le sol avec une pompe à chaleur Daikin installée en 2015.
    Plus de chauffage, par contre l'eau chaude sanitaire est bien là.
    Le manomètre est à zéro.
    Petite flaque d'eau en dessous du bloc dans la maison->démontage des carters> l'eau coule par petits jets par le purgeur d'air dont le bouchon a disparu, sans doute par l'effet des vibrations.
    Toujours est-il que ce ne devrait être que de l'air qui sort par là, et non de l'eau, sauf si le purgeur est grippé?
    Petits tapotages pour tenter de le libérer...bingo, il semble à nouveau remplir son office: plus de fuite pour le moment, je remets de la pression dans le circuit, le sol chauffe à nouveau!
    Mes questions: je voudrais changer le purgeur (CALEFI 502430), quelles précautions à prendre au préalable?
    Je voudrais également nettoyer les boues du système, comment procéder?
    Quoi d'autre pour un entretien digne de ce nom?
    pubmarc55
    Re : Entretien pompe à chaleur Daikin
    invite3c8b7f35
    Bonjour, avez vous trouvé la solution à votre problème ?
    Je suis dans le même cas que vous....
  1. [Thermique] Erreur E7 pompe à chaleur Daikin
    Par invitecaa7f521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2020, 09h12
  2. [Thermique] Degivrage pompe a chaleur daikin
    Par invited1270f2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2015, 15h44
  3. Probléme pompe à chaleur Daikin Air/Air
    Par invite6b78a93f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2013, 15h41
  4. [Thermique] pompe à chaleur DAIKIN
    Par invited72d8936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2011, 14h07
  5. [Thermique] pompe à chaleur daikin dégivrage hs
    Par invite1c1e1ccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 21h04
