[Blanc] IRobot roombat 620
IRobot roombat 620
    doudou038
    IRobot roombat 620
    J'ai un robot roomba 620 qui fait des siennes.
    il a commencé à fonctionner en marche AR, puis a repris en marche AV en tournant, s'arrête et indique: "erreur 1 gauche"
    en plus, si je le place sur sa base, il m'indique "erreur de chargement 3"
    j'ai en parallèle un 531 qui fonctionne parfaitement.
    j'ai démonté entièrement le 620 et fait un nettoyage complet (très peu sale)
    j'ai interverti les 2 batteries (de marque IRobot): celle du 620 sur le 531 RAS, celle du 531 sur le 620: erreur!
    j'ai également interverti les roues gauche: même résultat, le 531 fonctionne tandis que le 620 non: erreur!
    Auriez-vous une idée du problème ?
    doudou038
    Re : IRobot roombat 620
    pas inspiré par mon robot défaillant ?
    doudou038
    Est-ce qu'il est possible de faire une mise à jour de la carte mère ?
    je crains qu'une mise à jour ne soit cautère sur jambe de bois , amha c'est un défaut matériel.
    Vérifier l’état des connecteurs.
    photo des tripes svp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    J’ai eu le cas d’un moteur(avant gauche) de traction qui se bloquait .
    Je l’ai changé (moteur+démultiplication ,en un seul bloc )et c'est reparti.
    Dernière modification par papilou06 ; 25/08/2024 à 16h30.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Voilà le coupable.
    doudou038
    J'ai remplacé le bloc complet roue gauche et la batterie mais sans résultat.
    j'ai les 2 mêmes messages d'erreur
  1. [Blanc] Irobot rumba
    Par a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2021, 10h18
  2. [Divers] Roomba 581 (IRobot)
    Par invitea0a30f6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2017, 15h59
  3. [Blanc] Cherche éclatée Irobot Roomba 780 ?
    Par invite56ce221b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2014, 09h56
  4. choix capteur pour irobot
    Par invite22cc5039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2012, 10h07
  5. [Blanc] irobot
    Par invite82ec5f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2008, 14h18
