[Blanc] Lave Linge VEDETTE VT16522Q fait disjoncter mon 30A
    cdroustan
    Depuis quelque temp, mon LL fait disjoncter mon 30 Ma mais pas toujours.
    C'est en fin de cycle en mode essorage.
    J'ai consulté des tutos qui disait de faire des mesures.
    Mesures que j'ai effectué.
    En testant les deux fils j'ai 24.6 ohms
    En testant l'isolation 1 fil et la terre j'ai O.
    Qu'en pensez-vous résistance or not résistance.
    Désolé mais jpg montrant les mesures ne s'enregistre pas.
    Re : Lave Linge VEDETTE VT16522Q fait disjoncter mon 30A
    Bonsoir cdroustan et tout le groupe
    Citation Envoyé par cdroustan Voir le message
    ... En testant l'isolation 1 fil et la terre j'ai O ...
    Ce que tu appelles le 30A n’est pas un disjoncteur mais un interrupteur différentiel 30 mA qui ne coupe qu’en cas de fuite à la terre.
    Le test ne se fait pas sans débrancher la machine et devrait se faire en court circuitant phase et neutre machine et testant entre ce point et sa terre.
    Il n’est pas sûr de voir la fuite si elle dépend du cycle comme tu le vois: essorage.
    Ton problème se complique si ce n’est pas systématique.
    Ta valeur zéro (dont on ne sait pas comment elle a été prise) est sûrement fausse. Quad tout est connecté, le neutre est relié à la terre chez EDF au poste de transformation.
    cdroustan
    Bonjour et merci de la réponse.
    Je ne suis pas excellent dans ce domaine, mais je sais trés bien qu'il faut débrancher l'appareil pour effectuer les mesures que je devais faire.
    Comme je n'ai pas pu mettre les photos, je vais expliquer comment j'ai effectué les mesures.
    Machine débranchée, j'ai accédé à la résistance.
    Fils débranchés de la résistance Ph, N,terre,
    1ère mesure effectuée Ph N affichage 24.6 hms
    2ème mesure Ph ou N avec terre affichage 0
    Dernière modification par cdroustan ; 26/08/2024 à 13h36.
    vous signalez le défaut d'isolement de façon aléatoire durant la phase d'essorage
    donc il est très probable que ce soit une projection d'eau qui en soit la cause
    de fait déposez les panneaux latéraux qui ne gêne en rien l'utilisation de la machine
    et lorsque la machine sera en mode essorage
    voir qui vous ne voyez pas un écoulement d'eau qui serait projeté sur un composant électrique
    style
    -1- sécurité de porte
    -2- résistance thermoplongeur au bas de la cuve
    -3- moteur
    voire autre composant
    ... 2ème mesure Ph ou N avec terre affichage 0 ...
    Hum. ”Chez moi”, ceci est le signe d’un court circuit de la résistance à la terre, qui doit faire disjoncter l’ID30 chaque fois qu’une chauffe est demandée.
    Cette mesure me semble cependant suspecte.
    Sais-tu interpréter l’affichage de ton multimètre? Quel calibre utilises-tu?
    S’il y a un court-circuit de la résistance à la terre, c’en en général en un point situé entre la phase et le neutre, si l’isolement donne zéro à un bout, il doit donner 24 ohms à l’autre borne.
  1. [Blanc] Lave linge Vedette vlf8126 qui fait disjoncter
    Par invite72d7f23a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2021, 09h17
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Vedette Atoll v538 fait disjoncter
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2017, 16h52
  3. [Blanc] Lave vaisselle Vedette Atoll fait disjoncter
    Par invite7ce9382d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 16h40
  4. [Blanc] lave vaisselle vedette ATOLL fait tout disjoncter
    Par invitebed63d84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 18h26
