[Blanc] Lave-Vaisselle Bosch SMS88TI16E/25 triac OT409-W618 HS
    grig27
    Lightbulb Lave-Vaisselle Bosch SMS88TI16E/25 triac OT409-W618 HS
    Un triac OT409 W618 qui commande le moteur d'alternace de l'eau est HS.
    Je dispose d'une autre carte de puissance en panne, mais sur laquelle se trouvent les mêmes triac.
    Est-il possible de déssouder un triac et de le remplacer par celui de l'autre carte ?
    Merci de vos conseils.
    Bon après-midi
    Oekofen PESE212 12kw + silo de stockage + Ballon ECS 300L
    Re : Lave-Vaisselle Bosch SMS88TI16E/25 triac OT409-W618 HS
    parfaitement, surtout s'ils portent la même référence, si la référence est différente il faudra s'assurer qu'ils sont compatibles en terme de puissance, brochage et sensibilité, attention, les triacs sont commandés par le micro p soit directement soit à travers un ci genre uln2003a, un court circuit entre les pattes lors de la soudure ou bien un composant inadapté peut entrainer la destruction du micro p
    pour dessouder ce genre de composant on peut recouvrir les trois pattes de brasure fondue et soulever avec douceur, sans impatience pour ne pas arracher les pistes, une station à air chaud est l'idéal, on pousse doucement sur le composant, avec une pince brucelles par exemple, tout en chauffant, quand la brasure a fondu le composant consent à bouger
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/08/2024 à 17h09.
    grig27
    Merci pour ces conseils
    C'est bien exactement la même référence.
    Si on recouvre les 3 pattes de brasure, comment enlève-t-on ensuite le résidu de brasure qui va créer un pont entre les trois contacts sur la carte ?
    Citation Envoyé par grig27 Voir le message
    tresse à dessouder ou pompe (à dessouder également), avoir du flux de brasure sous la main et en mettre un peu sur les brasures facilite le travail (flux de brasure: colophane(résine de pin) mélangée à de l'acétone), ça se trouve tout prêt
    grig27
    Je vais essayer ça
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 06/04/2019, 14h50
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 18h43
  3. [Blanc] lave vaisselle S9F1B triac de carte électronique cramé
    Par invite4cabb94c dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/01/2013, 17h06
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens, bobine volet et triac
    Par invited09d45bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2010, 11h25
  5. Lave vaisselle Whirlpool 9340 -Triac z0127
    Par invite45a71472 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 01h05
