[Divers] Sonde eau propre pour PC220
    kloklo28
    J'ai sur mon camping car une sonde eau propre CBE (photo jointe) que j'ai réussi à déconnecter avec beaucoup de difficulté.
    Il fallait trouver le cheminement du cablage, prise sous le meuble mobile ou est rangée la vaisselle.
    Bref cette sonde connectée ou déconnectée me donne toujours la même valeur, soit 58 litres.
    Ce qui a valut une inondation plancher du C.C. car il n'y a pas de trop plein.
    Ma question est donc comment la tester d'autant plus que son cheminement dépend d'un tableau de commande PC200 et une carte DS300
    Nom : sonde eau propre.jpg
Affichages : 159
Taille : 91,4 Ko
    Dernière modification par kloklo28 ; 10/08/2024 à 18h16.
    Positron1
    Re : Sonde eau propre pour PC220
    Cela peut provenir de deux informations
    La sonde HS
    Le câble sonde vers le tableau défectueux
    Plus une défaut sur la carte, un composant hs
    Teste la sonde dans un seau pour voir ce qui se passe
    Dernière modification par Positron1 ; 11/08/2024 à 17h25.
    kloklo28
    Je soupçonne la sonde car elle a plus de 15 ans, j'en ai commandé considérant qu'elle pouvait être la cause.
    Je l'ai enrobée d'un chiffon imbibé de vinaigre blanc. Je l'ai déjà testé dans un sceau essai non concluant.
    Ce que je voudrai connaître c'est son principe de mesure.
    J'ai ressorti le plan de câblage pour tenter de comprendre.
    Positron1
    Le principe est simple: les deux sondes en l' air aucune valeur de résistance
    lorsqu'elle trempe, selon la hauteur, la valeur de la résistance change et c'est ce changement d'état qui, une fois amplifié, dit "c'est plein" ou "il faut remplir"
    C'est très simple, tu t'es peut-être un peu pressé pour en commander une, as tu une tension (continue ) aux bornes de la sonde ?
    kloklo28
    Re : Sonde eau propre pour PC220 [Resolu]
    J'ai tenté un nettoyage sous toutes ses formes et aucune variations au niveau de l'affichage. J'ai donc mis en place la nouvelle et tout est fonctionnel.
    Dernière modification par kloklo28 ; 17/08/2024 à 18h24.
    Positron1
    Très content pour toi, tu as bien fait de ne pas m'écouter !! mais j'aurais bien aimer savoir ce qu' a cette sonde ? une inconnue et je n'aime pas ça !!!
  1. matrice, valeur propre, dimension du S.E.propre etc...
    Par invitef7cb9c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2010, 14h45
  2. Fonction propre pour la valeur propre 0 et exponentiel
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2009, 18h32
  3. calculs de valeur propre et vecteur propre dune matrice 2*2
    Par invite430f06a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2009, 07h16
  4. frequence propre et mode propre des structures
    Par invite1c9bead1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2008, 22h42
  5. dimension du sous-espace propre d'une application associé à une valeur propre
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2005, 11h13
