[Divers] Réparation piano gear4music dp10 [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    iostrym
    Re : Réparation piano gear4music dp10
    la led s'est allumé tout à l'heure sans que je sache pourquoi... mais le piano marchait pas, j'ai fait on/off sur le piano, la led est restée allumée et le piano fonctionnait.
    puis au bout de plusieurs minutes, la led s'est éteinte mais ne s'est pas rallumée.
    je suis rassuré car visiblement aucun composant n'a été endommagé pendant mes tests. mais il y a bien un composant ou une soudure ou une connectique qui fout la grouille
    iostrym
    un bout de soudure qui mettait en contact 2 composants... causé par ma soudure pour shunter Q13... depuis que je l'ai enlevée, le piano semble réparé... A confirmer demain.
    merci pour tout !
    lutshur
    Si tu dis que c'est réparé, tant mieux.
    Mais ce n'est pas ça qui était à l'origine de la panne?
    On m'a demandé aussi de vérifier C28, mais pas encore fait, mais visuellement elle est bien en tout cas.
    Je prère me fier au capacimètre
  1. [Blanc] Piano avec four Angelo po model 72 TP[résolu]
    Par mrstitchy dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/04/2024, 17h22
  2. [Blanc] Procédure de changement ventilateur four piano Stoves[résolu]
    Par Sica dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2024, 19h39
  3. [Info] Probleme de gaz sur mon piano[résolu]
    Par invite7f5c2447 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2018, 19h15
  4. [Brun] Pas de son sur piano électrique Roland hp 70 ?[résolu]
    Par thonyro23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 405
    Dernier message: 07/04/2017, 23h05
  5. [Blanc] LA GERMANIA - Piano/Four pas d'allumage[résolu]
    Par invite7642668e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2017, 09h17
