[Blanc] Panne Lave Vaisselle Bosch
    Thunder13
    Je rencontre un problème avec mon lave vaisselle, celui-ci me fait sauter le disjoncteur.
    Pour en arriver là, je commence par l'allumer, je choisi l'option puis je lance son cycle et au bout de quelques minutes (2 minutes environs) le disjoncteur saute !
    Après quelques recherches sur internet, ils est possible que le problème pourrait venir de la pompe de cyclage.
    Donc j'ai démonté mon lave vaisselle et je suis parvenir à extraire cette pompe pour effectuer des tests avec mon multimètre.
    Nom : 20240816_101025.jpg
Affichages : 135
Taille : 65,6 Ko
    Sur internet je suis tombé sur une information qui indique des valeurs que je dois retrouvé avec mon multimètre.
    Voici ce que j'ai trouvé :
    1- Masse de la pompe. (Premier contact de gauche sur la photo)
    Entre 2 et 3: Résistance, 19 ohms environ.
    Entre 4 et 5: Sonde de température, 10 kilo-ohms environ.
    Entre 5 et 6: Sonde de température, 10 kilo-ohms environ.
    Entre 4 et 6: Sonde de température, valeurs cumulées, 20 kilo-ohms environ.
    Voici les résultats que je trouve et dite moi si c'est correct car je ne suis pas sur des résultats.
    Entre 2 et 3: Je trouve 20.3 (Position multimètre 200 ohms)
    Entre 4 et 5: Je trouve 8.67 (Position multimètre 20k ohms)
    Entre 5 et 6: Je trouve 8.65 (Position multimètre 20k ohms)
    Entre 4 et 6: Je trouve 17.27 (Position multimètre 20k ohms)
    D'après vous, est ce que les résultats sont bon ?
    Merci à vous
    Re : Panne Lave Vaisselle Bosch
    les résultats sont bons,
    le souci est donc ailleurs
    Thunder13
    Bonjour richard 31 et merci de votre retour.
    Donc si les tests sont bon, quelle pièce pourrais je tester ?
    Thunder13
    Je viens de tester les 3 autres contacts coté bobines.
    Nom : 20240816_101053.jpg
Affichages : 118
Taille : 58,4 Ko
    Sur internet il est indiqué les valeurs suivantes :
    Entre 1 et 2: 43 ohms environ.
    Entre 1 et 3: 43 ohms environ.
    Entre 2 et 3: 43 ohms environ.
    Les tests que j'ai fais m'indiquent des valeurs supérieur à 53 ohms donc je suppose qu'il n'y a pas de problème?
    ptigui29
    Faites un essai en débranchant le connecteur de la résistance (fils rouges + V/J ) sur la module de puissance,si ça ne disjoncte plus,remplacez la pompe de lavage complète (la résistance n'est pas détaillée)
    Thunder13
    Bonjour ptigui29 et merci de prendre le temps de me répondre.
    Alors je veux bien faire le test mais j'ai le lave vaisselle complètement ouvert et plusieurs choses déconnecté. Est ce que je dois tous remonter et reconnecter pour tester ?
    ptigui29
    il faut remettre l'appareil dans sa configuration d'origine
    Thunder13
    Je viens vous donner des nouvelles de mon lave vaisselle.
    Lors de mon dernier échange j'ai décidé de remonté mon lave vaisselle au complet afin de tester à nouveau son fonctionnement et bizarrement il fonctionne à nouveau, à rien n'y comprendre !!
    Je vous remercies à tous d'avoir pris le temps de me répondre et vous souhaites à tous une bonne fin de journée.
  1. [Blanc] panne lave vaisselle BOSCH
    Par invitea8a46bb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2010, 09h37
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Bosch
    Par invite9deeba1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 20h52
  3. [Blanc] Panne Lave vaisselle Bosch
    Par invitef882b434 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 13h44
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle BOSCH
    Par invite9b2742fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 14h10
  5. [Blanc] Panne sur lave vaisselle Bosch
    Par inviteb3327c68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 21h12
