[Blanc] Arrivée Eau LLinge Miele W862
    jyt70
    Problème de remplissage sur un lave linge Miele Novotronic W862.
    Au démarrage, le LL ne se remplit pas ou alors très très faiblement, aucun voyant d'erreur ne s'allume. Quand on verse de l'eau manuellement dans le compartiment de la lessive, le cycle se déroule normalement. Même problème au moment du rinçage. Parfois (mais quasiment plus jamais maintenant) le remplissage fonctionne.
    J'ai vérifié l'arrivée d'eau + nettoyer le filtre. Tout est ok
    Il y a une électrovanne 3 voies à l'arrivée d'eau. J'ai démonté les durites en sortie de l’électrovanne. Au début du cycle, il sort un filet d'eau d'une des 3 voies (avec de la pression mais avec un débit très faible). Il y a 3x2 cosses d'alimentation sur l’électrovanne correspondant je suppose à chacune des voies. La voie d’où sort le filet d'eau est bien alimenté en 220v.
    Je suppose que la solution est de changer cette électrovanne ? Qu'en pensez-vous ? Puis-je faire des tests supplémentaires avant d'en acheter une neuve ?
    Il existe peut être un mode maintenance qui permet de tester les pannes du LL, j'ai trouvé la méthode sur un site pour activer le mode maintenance du modèle W811 (http://moustachedor.free.fr/lave_linge/maintenance.htm) mais les manipulations ne correspondant pas à mon modèle.
    JYT
    Re : Arrivée Eau LLinge Miele W862
    il faut en fait remplacer l’électrovanne,
    si vous avez nettoyé le filtre d'entrée de l'électrovanne elle même
    (je ne parle pas de celle d'arrivée d'eau du tuyau souple)
    même avis, si le débit est correct en bout de tuyau d'arrivée d'eau l'électrovanne est hs, certaines sont démontables, on peut tenter de nettoyer l'intérieur si le soufflet n'est pas craqué (il faut enlever la bobine concernée qui est clipsée puis dévisser la partie où se trouvait la bobine)
    le soufflet comporte un ou plusieurs trous très petits, il faut que ces trous soient propres pour que l'électrovanne s'ouvre correctement
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/08/2024 à 10h50.
  1. [Blanc] Lave linge MIELE W862: bruit
    Par invite613186f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2017, 19h01
  2. [Info] panne lave linge Miele W862
    Par fifilumi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2011, 08h17
  3. [Blanc] diode arrivée eau LL Miele W862 clignote à 95°C
    Par invite010900f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2010, 20h24
  4. [Blanc] LL Miele W862 : le hublot ne s'ouvre pas ! [résolu]
    Par invite6a6808bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 22h22
  5. [Blanc] pb rinçage MIELE W862
    Par invite65c5d020 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 11h24
