[Brun] TV Sharp LC-40LE600E: écran noir
    Carnyx
    Ma TV Sharp LC-40LE600E ne s'allume plus. Seul la led s'allume sinon c'est écran noir.
    J'ai testé 2 condensateurs et ils affichent zéro volt
    Les 2 fusibles sont ok , la continuité est bonne
    Qu'est ce que je dois contrôler svp?
    Carnyx
    Re : TV Sharp LC-40LE600E : écran noir
    Re
    Je viens de tester le gros condensateur de 450 v et j'ai mesuré 395 v
    donc il y a du courant sur la carte, sur la partie haute, du côté de l'arrivée du courant
    Dernière modification par Carnyx ; 22/07/2024 à 21h13.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Votre alim fonctionne.
    Vérifiez surtout le rétro-éclairage.
    Carnyx
    Merci, cela veut dire qu'il faut vérifier les led?
    Qu'elles fonctionnent bien? ou pas...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous êtes sûr que le rétro-éclairage fonctionne bien,la vérification n’est pas nécessaire.
    Vous dites avoir testé un condensateur et avoir trouvé 395v cela veut dire que le PFC fonctionne.
    Mais ça ne suffit pas ,le contrôle des tensions secondaires et de sortie est indispensable.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donnez la tension sur le condensateur C7525 svp.
    Savez vous lire et comprendre un schéma électronique ?
    Carnyx
    Sur le C7144 j'avais mesuré 395v au lieu de 450v
    Aujourd'hui j'ai zéro volt . J'ai l'impression que parfois il donne du courant et parfois pas.
    Au primaire,
    le C7160 donne 16,8v au lieu de 63v
    le C7130 donne 326v au lieu de 450v
    Au secondaire
    le C7525 donne zéro volt
    J'ai déjà lu et compris des schémas électroniques, mais des choses plutôt basiques
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas de tension sur C7144 : c ’est normal le relais est ouvert.
    325v sur C7130 : l’alimentation est en veille ou en sécurité, si c'est la veille ,l’appui sur ON fait passer à 395v si toujours 325v = alim en panne.
    C7130 alimente IC7102 (TNY274PN ,ce circuit de veille est permanent dès la mise sous secteur)
    Ce circuit intégré doit produire du 5v sur C7510 (à mesurer) et également les tensions de démarrage pour les autres circuits qui fabriquent le 12v,le13v ,le PFC(le 395v) ,les commandes des relais , etc...
    Cette alimentation est hyper compliquée car elle est bourrée de sécurités, il faut donc avoir de bonnes bases et connaissances pour s’attaquer à un tel montage.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/07/2024 à 14h43.
    Carnyx
    Le C7510 donne 5,0v
    La diode D7123 donne 0.0v
    C'est normal?
    La D7149 donne 6v
    et D7150 donne 4,5v
    Nom : Photo4.jpg
Affichages : 561
Taille : 110,6 Ko
    Carnyx
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Pour mesurer le C7130, il faut débrancher les broches et la carte se met immédiatement en sécurité
    parce que le voyant rouge s'éteint. Du coup je ne peux pas mesurer le C7130 en mode ON.
    En appuyant le le bouton ON dans je ne sais plus quelle situation, les haut parleurs se sont mis à grésiller , comme si elle allait s'allumer
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faut retourner la carte en l’isolant de la tôle du châssis pour mesurer C7130.
    Au #7 vous devez toujours trouver moins que la tension indiquée sur les condensateurs,exemple 395v pour 450v écrit.
    Je n’ai jamais parlé de mesure de diode jusqu'à présent donc n’en tenez pas compte, ça complique le raisonnement.
    Je pense avoir dit que l’alim marchait et que le problème était au niveau du rétro-éclairage donc on ne s’acharne. pas sur l’alim pour le moment.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/08/2024 à 07h15.
    Carnyx
    Je trouve 328 v au C7130
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Contrôlez la tension (5v)sur C7510 puis sur C7505(3,3v).
    Le 5v doit être permanent en veille comme en marche.
    La tension de 328v sur C7130 permet de confirmer que l’alimentation ht permanente de la veille est ok.
    Cette tension doit passer à 390v quand l’appareil se met en route normalement.
    Carnyx
    La tension mesurée est de 5,11v
    (sous tension, carte mère débranchée)
    La tension mesurée est de 0,0v
    Ce condensateur C7505 aurait un problème?
    La tension mesurée sur C7130 est de 330v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour ces mesures
    Il les faudrait avec la carte mère branchée svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/08/2024 à 15h01.
    Carnyx
    Avec la carte mère branchée :
    Le C7510 donne 5.11v
    Le C7505 donne 0.0v
    Seulement, si j'appuie sur le bouton On de la télé, les haut-parleurs se mettent à grésiller
    Et la tension passe à 3.2v
    J'ai voulu réitérer la même opération et ça ne marche pas:
    Le C7510 reste toujours à 5.11v
    Mais le C7505 reste à 0.0v
    Donc parfois ce C7505 est alimenté , parfois il ne l'est pas.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça va devenir compliqué. Vous pouvez changer la carte.
    https://www.shopjimmy.com/sharp-runt...r-lc-40le600e/
    Carnyx
    J'ai photographié le verso de la carte d'alimentation et j'ai trouvé une trace en forme de V un peu couché :
    Les deux plots verticaux du C7505 sont juste en dessous
    Je me demande ce qui a pu provoquer cette trace?
    Il n'y aurait pas un lien avec le jeu de cache-cache du composant ?
    Je pensais aussi à une piste coupée, qui parfois fait bien contact, mais parfois pas
    Nom : verso3.jpg
Affichages : 569
Taille : 246,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne pense pas que le problème vienne de là.
    Les pistes en cuivre se mesurent de soudures à soudures car la partie brillante est vernie.
    C7505 n’à pas le 3,3v car le circuit intégré qui convertit le 5v en 3,3v n’est pas commandé par le ps/on qui est issu du microprocesseur. Celui-ci refuse le démarrage car il y a une anomalie, peut être sûr le rétro-éclairage,qu’il faut absolument vérifier car le dépannage ne peut pas se poursuivre sans connaître son état.
    Carnyx
    Après avoir laissé la télé débranchée quelques jours je l’ai rebranchée.
    J’ai appuyé sur le bouton ‘On ‘ et les haut-parleurs se sont mis à grésiller. Mais en plus, cette fois çi , les LED se sont allumées.
    J’ai profité qu’elle soit « fonctionnelle » pour mesurer deux condos de la carte d’alimentation :
    Le C7505 de 35v 100µf est mesuré à 3,5v
    Le C7506 de 50v juste à côté est mesuré à 5.08v
    Je continue avec le contrôle des LED .
    Il faut tout démonter l’écran pour voir s’il n’y en a pas une qui soit grillée ?
  1. [Brun] TV Sharp écran noir avec le son
    Par djaro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2021, 20h53
  2. Tv sharp lc-40le600e
    Par invitef48634f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2019, 10h06
  3. [Brun] TV Sharp : écran noir son ok.
    Par invite86492cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 10h22
  4. [Brun] TV Sharp LC-20S1E, écran noir
    Par invitec1aeb651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 14h04
  5. panne tv sharp ecran noir
    Par invite91c44819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 18h33
