[Brun] TV Sharp : écran noir son ok.
    invite86492cd8
    J'ai un téléviseur de marque SHARP mais l'électronique est de THOMSON. (154413251100 / w66ejy011x101.
    Il y a deux semaines, en allumant la télé, seul le son fonctionnait. L'écran est resté complètement noir (pas d'affichage du niveau du son ou du menu de télé). Les diodes rouges puis vertes s'éclairent normalement.
    Le lendemain, comme je voulais regarder une émission, j'ai allumé la télé, et après 30 minutes, l'image est revenue. Puis les jours suivants elle s'est réarrêtée puis remise en route. J'ai ouvert le capot arrière. Et miracle, plus de problème pendant une semaine. Mais hier soir, elle n'a pas voulu s'allumer même en la laissant "chauffer". Je ne connais pas bien l'électronique, je vois juste qu'aucun composant n'est grillé, que les filamants derrière le tht (je crois que ça s'appelle comme ça) s'allument quand on met en route la télé. S'agit-il d'un gros problème ou est-ce facile à réparer?
    inviteb6b224cb
    Re : télé écran noir son ok
    Salut
    controle déja au niveau des soudures dans un premier temps
    invite86492cd8
    Re : TV Sharp : écran noir son ok.
    j'ai vérifié les soudures et tout à l'air ok. Par contre, j'ai tourné un petit bouton "screen" qui doit donner plus ou moins d'intensité à l'image et là, une bande d'environ 5cm verte est apparue. Cette bande est constitué de deux traits épais de chaque côté et à l'intérieur plein de petites lignes horizontales.
    Est-ce grave?
    marc.suisse
    Hello
    Cette ligne est horizontale ?
    Si oui , contrôles les soudures , la tension d'alimentation de l'IC vertical .
    Si tout ceci est bon , changes les condensateurs autour de ce dernier et en dernier recourt , changes le lui-même .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef80bfdd5
    est il possible d'avoir le type du tv. merci
    invite86492cd8
    Désolée, je n'étais pas chez moi, je n'ai pas encore pu vérifier l'IC vertical. (Les lignes sont bien horizontales). Le type de tv est la Sharp 70GF-63E. Je vous tiens au courant.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par isalucho Voir le message
    Est-ce grave?
    panne de trame...?
    il faudrait vérifier la présence du balayage V, un oscillo est souhaitable.
  1. [Brun] TV Sharp LC-20S1E, écran noir
    Par invitec1aeb651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 15h04
  2. [Brun] 36pw9527 ecran noir son ok
    Par invite6f1e042b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 12h35
  3. [Brun] ecran noir son marche puis apres 1h son et image ok
    Par invitec8cf45ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 11h54
  4. Pb TV Philips---ecran noir mais son Ok---
    Par invite7d5f8216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 19h07
  5. panne tv sharp ecran noir
    Par invite91c44819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 19h33
