[Blanc] Réfrigérateur ne refroidit plus
    robc69
    Bonjour, pouvez -vous m'aider.
    Mon réfrigérateur BEKO combiné congélateur ne refroidit plus.
    Le compresseur est chaud.
    Les ventilateurs intérieurs tournent.
    On entend un bruit (clic) régulier mais pas de départ du compresseur.
    Merci pour votre aide.
    Re : Réfrigérateur ne refroidit plus
    débranchez le, laissez le moteur refroidir pendant deux heures et rebranchez le, il est possible qu'il redémarre,
    avez vous augmenté le réglage du thermostat récemment ?
    l'appareil est il bien ventilé ?
    le condenseur est il propre ?
    quelle température fait il chez vous ?
    l'appareil est il exposé au flux solaire ?
    s'il ne redémarre pas une fois refroidi il y a deux possibilités: compresseur hs ou bien relais PTC de démarrage défectueux
    robc69
    Bonjour, je viens de changer le relais. Le compresseur fonctionne mais pas de froid ni à la partie
    réfrigérateur ni au congélateur avec un thermostat réglé au maximum.
    Citation Envoyé par robc69 Voir le message
    est ce un froid ventilé ?
    si c'est un froid statique et que malgré que le compresseur tourne il ne fait pas de froid il y a un problème soit de bouchon dans le circuit de réfrigérant soit de fuite de gaz voire de compresseur hs (clapets non étanches, casse mécanique..)
    quel est le modèle du frigo ?
    robc69
    C'est le combiné Beko RCNA355K20XB.
    Série 1910269111. Merci
    robc69
    Air ventilé.
    visiblement c'est un appareil "froid ventilé"=, ça signifie que le froid est produit par une pièce non visible sans démonter la cloison du fond du congel,
    il va donc falloir démonter (retirer) la tôle plastique du fond du congélateur afin de pouvoir visualiser le givrage de l'évaporateur,
    attention, l'évaporateur est constitué de tubes en aluminium fragiles, il ne faut ni les plier ni les percer car ils contiennent le fluide réfrigérant, en fait il ne faut pas toucher à l'évaporateur, seulement se rendre compte s'il givre sur toute la surface quand le compresseur tourne
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/08/2024 à 22h02.
    robc69
    Il n'y a pas de givre car je l'ai arrêté il y a 15 jours. Quand je l'ai trouvé en panne il n'y avait pas de froid, le compresseur chauffait mais ne vibrait pas.
    on trouve la vue éclatée chez sogedis
    la tôle de fond est référencée 2026, l'évaporateur est référencé 1036-2008
    il suffit de taper "RCNA355K20XB. sogedis" puis de choisir la réponse comportant le modèle du frigo
    robc69
    Je viens de démonter le panneau 2026. Que dois-je faire ou observer ? Merci.
    robc69
    Il est arrêté depuis 3h. Je viens de le rebrancher.
    si les tubes de l'évaporateur ne givrent pas il s'agit d'une fuite de gaz, d'un bouchon ou bien compresseur hs
    robc69
    Bonjour, mon thermostat ne fait pas de clic quand je tourne le bouton. Peut-il être HS ? Et peut-il être la cause de ma panne car le compresseur chauffe et vibre ? Merci
    le thermostat est en fait une platine électronique,
    il ne clique donc pas
    actuellement le compresseur est chaud et vibre donc la régulation est active
    mais pas d'échange sur le circuit réfrigérant
    donc dans ce cas c'est le circuit qui est en cause
    et vu le coût de réparation le jeu n'en vaut pas la chandelle (plus de 400€ a minima si fuite détectée)
    robc69
    Ha, oui ! Dur, dur. Merci pour le conseil.
  1. [Blanc] Réfrigérateur ne refroidit plus
    Par robc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2024, 09h32
  2. [Blanc] Réfrigérateur qui refroidit mal
    Par MathieuLai dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2021, 10h04
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 02/02/2010, 19h05
  4. [Blanc] refrigerateur refroidit mal
    Par invite56035022 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/07/2008, 11h24
  5. pb refrigerateur qui refroidit tres peu
    Par invitef72855c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 12h43
