[Blanc] Réfrigérateur ne refroidit plus
    robc69
    Bonjour, pouvez -vous m'aider.
    Mon réfrigérateur BEKO combiné congélateur ne refroidit plus.
    Le compresseur est chaud.
    Les ventilateurs intérieurs tournent.
    On entend un bruit (clic) régulier mais pas de départ du compresseur.
    Merci pour votre aide.
    Lepchris39
    Re : Réfrigérateur ne refroidit plus
    A priori, - problème de système de démarrage ("relais") ?
    - compresseur bloqué ( grippé) ?
    robc69
    Merci pour la réponse.
    Je pensais au condensateur.
    Je vais essayer de trouver un relais et de le changer.
    Lepchris39
    Avant de changer des pièces, bricoles toi donc un petit système comme ci-joint qui te permettra de savoir si le comp. est bloqué ou pas .....Nom : 20240810_122059.jpg
Affichages : 132
Taille : 199,6 Ko
    un inter, un poussoir pour le démarrage et la plaquette pour l'ordre des fils.
    H: haut
    P: enroulement principal
    A: enroulement auxiliaire( démarrage)
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    Avant de changer des pièces, bricoles toi donc un petit système comme ci-joint qui te permettra de savoir si le comp. est bloqué ou pas .....Pièce jointe 498463
    H: haut
    Salut Chris pas sur que ce soit une bonne idée
    plus couteux que ceci
    simple et sur pas de risque d'inversion sur P et A:
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 112
Taille : 53,4 Ko
    un cordon alim le bleu sur la cosse
    le marron sur le klixon
    le tour est joué
    ptigui29
    Compresseur HS ,fréquent sur cette marque.
    pour ma part mea culpa il me semble que l'on oublie le principal et qui est fondamental ;
    https://forums.futura-sciences.com/d...de-poster.html
    et là on en saura davantage
    car si compresseur a variation de fréquence on aura bonne mine !!!!!!!!!!!!!
    Lepchris39
    Salut Richard, pour mon système, je ne vois pas bien ce que le problème de coût vient faire dans l'histoire, : que de la récup ''' et j'ai fait avec toute ma carrière....
    Pour le relais, je vois après, une fois le diagnostique établi....
    Cdlt
    Cdlt
    salut lepchris,
    je crois que tu as le même réflexe que moi, à savoir qu'on a des inters et des cosses pleins les tiroirs et pour nous c'est simple et évident.. ce qui n'est pas le cas de tout le monde et du coup, tant qu'à acheter du matériel autant acheter directement le relais ctp
    quand j'étais en activité j'avais le même montage dans ma camionnette avec la pince ampèremétrique qui va bien
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/08/2024 à 23h06.
    salut lepchris,
    Chris titijoy a répondu ce que moi aussi je connais
    ce n'est pas que cette technique n'est pas bonne je ne te la conteste pas
    mais pour nous 3 qui étions des pros cela ne posait aucun souci a l'utiliser
    par contre pour un particulier avoir une CTP directement lui revient d'une part moins cher
    et évite en sus une inversion possible entre le principal et l'auxiliaire
    perso il y avait bien des lustres que je n'utilisais plus la méthode de la poire comme poussoir
    mais directement la CTP qui coute 3 fois rien et que j'avais toujours en stock (et pas que celle-ci)
  1. [Blanc] Réfrigérateur qui refroidit mal
    Par MathieuLai dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2021, 10h04
  2. [Blanc] Réfrigérateur Electrolux qui ne refroidit plus ...
    Par invitefc37bab8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2015, 16h25
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 02/02/2010, 19h05
  4. [Blanc] Réfrigérateur Brandt ne refroidit plus... Help
    Par invite5eda47da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 12h33
  5. [Blanc] refrigerateur refroidit mal
    Par invite56035022 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/07/2008, 11h24
