[Brun] Plus d'image sur TV Philips
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour a Toutes et a Tous
    je vous contact car j'ai un soucis avec ma TV Philips en effet j'ai du son mais plus du tout d'image.
    j'ai regarder si je voyais quelques chose en "filigramme" en éclairant l'écran avec mon smartphone mais rien tout est noir pas d'images fantômes?
    c'est une TV Philips modèle 49PUH4900/88 d'octobre 2015
    plutôt qu'un défaut de rétroéclairage je pense plutôt a la ou les cartes alimentant le rétroéclairage mais je ne me souviens pas du nom de ces cartes?
    pouvez-vous me renseigner sur cette panne?
    pouvez-vous me faire éventuellement suivre un tuto pour faire quelques mesures de diagnostique?
    si c'est la carte pensez-vous que cela vaille le coup de la changer la TV a 10 ans quasiment?
    merci pour votre aide
    Alain
    ALAIN RIBLEAU
    Re : Plus d'image sur TV Philips
    j'ai ouvert aujourd'hui la TV est je ne vois rien de bien important
    d'ou pensez-vous que cela puisse provenir je ne pense pas que toutes les rampes LEDS soient HS
    je pense qu'une ou deux cartes est en cause!!!!
    n'est-ce pas la carte TCOM qui alimente les leds?
    je vous joint 3 photos si vous pouvez m'aider
    dites moi éventuellement quelle serait la carte HS sur mes photos ou sa référence afin que je vois si cela vaut la peine de la changer?
    Alain
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le rétro-éclairage est directement alimenté par l’alimentation.
    Est ce que celui-ci s’éclaire ? Vous devriez le voir dans l’obscurité à travers les trous sur le bâti métallique. Une seule led défectueuse peut bloquer tout l’appareil.
    Pour changer les rampes de leds il faut faire attention à ne pas casser la dallequi est très fragile.
    Regardez les divers tutos traitant du sujet sur YouTube au besoin.
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour Papillou06
    merci pour vos renseignements
    je regarderais si j'aperçois de l'éclairage a l’arrière de la TV par les trous comme vous me le conseillez
    pensez-vous qu'il puisse y avoir de l'éclairage a l’arrière si je n'ai pas du tout d'éclairage sur le devant de la dalle?
    sinon il me faut tout démonter pour arriver aux rubans de leds?
    je n'ai pas d'appareil pour tester les leds avez-vous une astuce pour faire cela sans outillage spécifique?
    Alain
    Pommepoire
    ### Diagnostic de Panne de Téléviseur Philips
    Avez-vous du rétroéclairage ? Vous avez écrit un long message, mais ce point n'est pas clair. Suivez la méthode classique.
    ### Pas d'image, pourquoi ?
    Vous avez une chance immense : Philips n'a pas désactivé complètement votre téléviseur, ce qui vous permet de le réparer en 15 secondes.
    1. **Vérifiez le rétroéclairage :**
    - **Si le rétroéclairage ne fonctionne pas :**
    - La panne est probablement évidente. Cela peut être dû à :
    - Un problème de LED.
    - Un problème d'alimentation.
    - Un technicien peut débrancher le connecteur des LED et envoyer une alimentation dédiée. Si l'éclairage fonctionne, le problème vient de l'alimentation ; sinon, il s'agit d'un problème de LED.
    - Les problèmes de LED sont fréquents. Dans ce cas, il faudra déposer la dalle pour accéder aux LED. Souvent, les connecteurs des bandes de LED peuvent avoir des faux contacts ou une LED peut être coupée. C'est généralement facile à réparer.
    - **Si le rétroéclairage fonctionne mais que l'écran est totalement noir :**
    - Vérifiez les alimentations sur la carte mère : transistor MOSFET, bobine, diode, et condensateur qui élèvent la tension.
    - Souvent, la platine T-Con est en cause (la platine, pas vous).
    - Il faudra approfondir le diagnostic, mais d'après votre message, ce n'est peut-être pas votre domaine d'expertise.
    ### Pannes Fréquentes
    - Problèmes de LED.
    - Alimentation des LED.
    - Platine T-Con.
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour Pommepoire
    Merci egalement pour vos conseils
    je vais essayer de voir si le rétroéclairage fonctionne dans la journée ou ce soir.
    sinon je déposerais la dalle pour accéder aux leds et ainsi les vérifier.
    je possède une alimentation de labo cela pourrait convenir pour alimenter les leds et les vérifiés?
    quelle tension appliquée 5V peut-etre pour une rampe complète de LEDS?
    sinon quel testeur serait-il possible d'acheter a un tarif peu élevé n'en ayant l'utilisation que ponctuellement?
    merci encore pour votre aide
    Alain
    trebor
    Citation Envoyé par ALAIN RIBLEAU Voir le message
    Bonjour Pommepoire
    Alain
    J'ai donné cet astuce en utilisant un LM317 et une résistance pour tester une led à la fois ou plusieurs si ce petit circuit peut être modifié pour être alimenté à plus de 20 Volts, car souvent la tension d'alimentation d'une barre de leds est de 32 Volts.
    Ou l'achat d'un testeur de led alimenté sur secteur peu couteux sur certain site.
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7224584
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour a tous
    je reviens vers vous pour vous donner la suite de mes investigations sur mon manque de rétroéclairage de mon TV
    je ne vois aucuns éclairage a l’arrière de la TV même dans le noir complet de la pièce.
    je ne vois pas non plus beaucoup de trous ou la lumière pourrait passer le fond métallique du TV
    voila ou j'en suis a l'heure actuelle
    si vous pouvez-me donner quelques pistes cela serait gentil de votre part.
    si toutefois cela vient d'une carte pensez-vous que cela vaille la peine de la changer car comme je le disais plus haut
    dans un précédent message la TV a 10 ans?
    Alain
    Bonjour a tous
    Alain
    relisez ceci :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7224630
    je ne vois pas ce qui peut vous être dit de plus que cela
    si ce n'est que c'est très délicat a réaliser
    voici un tuto de réparation concernant votre produit
    https://www.youtube.com/watch?v=pZCgNCDf6Bs
  1. [Brun] TV Philips SLC.2E.LA : pas d'image !
    Par invite51f3373d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 19h21
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  3. [Brun] plus de son,plus d'image sur tv philips
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 19h16
  4. TVC Philips MG3.1E - ni son ni image - Led OK
    Par invitee7eb5f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 18h06
  5. tv philips pas de son ,pas d'image.
    Par inviteef8446f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/12/2005, 14h23
