[Blanc] Lave linge Art-Mart Electr. AW1015L
    Maxstanwell
    Ce matin, mon lave linge Arthur Martin Electrolux AW1015L a fait disjoncter mon tableau. C'est la première fois. J'ai nettoyé la grille de filtre, mais je le fais régulièrement, et il n'y avait rien. Il n'y a pas d'eau sous le LV.
    Quand j'essaie de le rallumer, il fait un bruit de ronflement et le témoin lumineux ne s'allume pas.
    Si vous avez des idées, des conseils, merci beaucoup.
    ThomasV
    Re : Lave linge Art-Mart Electr. AW1015L
    À regarder lave ligne débranché !
    Câble alimentation ( son état, s’il est bien branché des deux côtés)
    Interrupteur ON/OFF.
    Contacte fermeture porte.
    Et dites-nous quel disjoncteur saute, cela peut nous aider à mieux comprendre la panne.
    Maxstanwell
    Il est encastré et donc je ne le bouge jamais, je l'ai mis en route et quelques minutes plus tard il a fait disjoncter juste le sien, le reste du tableau n'a pas bougé.
    Quand je mets l'interrupteur, j'ai un ronronnement, mais pas le témoin lumineux.
    J'ai refermé bien la porte.
    ThomasV
    Il était en fonctionnement lors de la première panne ?
    Le ronronnement pourrait être le moteur qui veut tourner.
    Mais si le condensateur est mort, le moteur fait ce bruit et peut faire sauter le disjoncteur.
    En bout de linge, vous avez un différentiel qui lui n'a pas bougé ?
    Maxstanwell
    C'est le différentiel qui a bougé et coupé l'électricité. Avec mes excuses pour mon vocabulaire approximatif.
    le plus courant dans ce cas de figure : résistance thermoplongeur à la masse, antiparasite à la masse
    ThomasV
    Comme l'a dit titijoy3, que je salut au passage !
    C'est les deux composants regarder en premier
    attention;
    si la résistance est a la masse
    s'assurer que le tambour n'est pas bruyant a l'essorage (paliers ou croisillon hs)
    ensuite s'assurer que la lessive n'est pas moussante
    visible a travers le hublot durant la chauffe auquel cas elle est en cause
    Maxstanwell
    Le tambour ne fait pas de bruit, il tourne très bien, la machine avait commencé son cycle, s'était remplie d'eau tiède quand le différentiel a sauté, ensuite, quand je l'allume, j'entends un ronronnement et le témoin lumineux reste éteint.
    Je fais une photo pour avoir des conseils de démontage.
    pour contrôler la résistance retirez le cache arrière
    c'est une demi jupe
    ThomasV
    Voici une image pour être plus précis :
    Nom : Capture d'écran 2024-09-11 151526.png
Affichages : 117
Taille : 181,3 Ko
    Maxstanwell
    Je me lance, j'ai donc démonté le capot supérieur. Quelle serait la suite des opérations ? La résistance doit être en bas, je suppose. En ouvrant j'ai trouvé des traces noirs sur une carte électronique.
    Je joints des photos.
    visiblement une piste a fondu sur le circuit imprimé de la carte électronique, il y a sans doute eu un court circuit,
    il faudrait voir à quoi est reliée la piste claquée pour en déduire l'organe en court circuit (moteur, câblage, pompe, sécurité de porte etc..)
    il faut regarder ce qui est branché sur les points du connecteur au bout des traits jaunes
    un de plus (je ne l'avais pas vu)
    ptigui29
    Ce connecteur est relié à la pompe de vidange . Vérifiez la .
    Maxstanwell
    Je vous remercie pour toutes vos réponses, mais je ne comprends pas comment démonter et avoir accès à la pompe de vidange. Je vois bien qu'il y a des vis sur le dessus avec des ressorts qui tiennent le tambour, mais je me demande comment faire.
    vous déclipsez ce que j'ai entouré en rouge
    vous retirez les 2 vis 6 pans entouré en rouge
    au bas de la partie médiane de la jupe vous retirez aussi les 2 vis
    la jupe se retire vers l'arrière en forme de demi jupe simplement en la faisant glisser vers l'arrière
    tout le bloc laveur reste en place sur la demi jupe avant voir l'éclaté post 11
    et là vous avez accès aux organes de la machine sans aucune difficulté
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 144
Taille : 76,9 Ko
    Maxstanwell
    Merci encore...
    Avant que de m'y attaquer, je voudrais savoir si je dois changer la carte électronique, d'après mes premières recherches, elle serait à + de 160€, et je me demande si ça vaut bien le coût/coup de réparer une machine aussi ancienne, même si j'en suis content. Elle est venue avec la maison en 21.
    ptigui29
    L'ensemble programmateur/carte électronique sera probablement à remplacer . Mais auparavant il faut trouver la cause de la panne et il y aura d'autres pièces supplémentaires à remplacer.
    Dernière modification par ptigui29 ; 08/10/2024 à 08h29.
    sur la carte il n'y aura je pense que la piste brûlée à recâbler et peut être un relais,
    la pompe de vidange est sans doute hs ou bien son câblage
    Maxstanwell
    Ce bricolage dépasse mes compétences et le budget reste trop élevé pour cette machine.
    Je vais en acheter une autre, ce sera ma deuxième en 30 ans, celle ci est venue avec la maison.
    Je remercie tous qui répondent aux questions avec précision et générosité.
  1. Triphasé, tétraphase ou monophase et le chauffe-eau instantané électr.
    Par invite8d1d7c9c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2012, 04h37
  2. Raccordement électr(on)ique
    Par invitebf7190e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2012, 00h26
  3. charge electr
    Par invite290c50c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2011, 23h46
  4. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
  5. [Thermique] renseignement sur radiateur électr. à inertie
    Par invite5174f9b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 17h27
