Triphasé, tétraphase ou monophase et le chauffe-eau instantané électr.
    invite8d1d7c9c
    Bonsoir à tous,
    J'ai appris que pour bénéficier de l'installation d'un chauffe-bain instantané électrique, il fallait recevoir, non du 220 volts, mais du 400, comme par exemple à la mer ou en Allemagne. A partir de là, l'installation de ce genre de chauffe-eau est possible et l'utilisation intéressante. Reste à savoir ce que l'on obtient du fournisseur d'énergie.
    Carminas
    Re : Triphasé, tétraphase ou monophase et le chauffe-eau instantané électr.
    Quelle est votre question ?
    ERDF peut fournir jusqu'à 36kVA en tri (ou plutôt en tetra)
    Le fournisseur d'énergie vous le proposera avec un tarif HC ou TEMPO, mais c'est désormais limité à 18kVA pour le tarif de base.
    Carminas
    behache
    Bonjour à Tous
    Quelle est la consommation de ce chauffe eau instantané ?
    Non ce n'est pas du tétraphasé, mais bien du triphasé avec neutre distribué soit
    - 4 fils,
    - 3x230V entre chaque phase et le neutre,
    - 3x400 v entre phases.
    Ça c'est la Loi mais ERDF limite les nouveaux abonnement monophasés à 12 kVA ou plus exactement à 60A.
    Une récente discussion dans cette section en témoigne.
    PS : A ma connaissance il n'existe aucun réseau public de distribution électrique tétraphasé dans le monde.
    Dernière modification par behache ; 03/10/2012 à 08h34.
    invite8d1d7c9c
    Merci pour vos interventions. Je ne m'y connais pas en électricité, ce que je sais c'est d'avoir eu l'avis de personnes qui possèdent un chauffe-eau électrique instantané, et qui en sont fort contentes. D'autre part, en tél à la firme Siemens qui en commercialise (voir leur site), j'ai appris qu'il faut 3x400 volts. Un électricien m'a dit qu'en Belgique certaines communes reçoivent 400 volts, et je sais qu'à la mer par ex des gens utilisent ce genre de chauffe-eau, répandu en Allemagne paraît-il.
    La question que je me posais était surtout de savoir pourquoi peu de gens connaissent cet appareil, et pourquoi il n'est pas recommandé.
    Maintenant je pense que c'est surtout parce que ce n'est pas vraiment possible de l'utiliser partout. Je ne sais pas ce que représente sa consommation, mais l'absence de stockage et les problèmes qui s'y rapportent constitue déjà un bel atout.
    Bonne soirée à tous.
    barda
    slt,
    un tel appareil pour fonctionner demande une puissance instantannée très importante (de l'ordre de 18 kw pour un débit de 11l/mn), ce qui explique qu'ils soient en triphasé; ce qui impose d'avoir le triphasé qui a toutes sortes d'inconvénients en utilisation domestique; par ailleurs, une généralisation de ce type d'appareil gonflerait automatiquement la pointe de consommation du soir en hiver, pointe extrêmement coûteuse pour la collectivité... en france, edf et les pouvoirs publics ont favorisé l'accumulation nocturne, qui n'a pas ces inconvénients, et donne aussi satisfaction; personnellement, je ne saurais leur reprocher...
    behache
    Bonsoir à Tous
    Citation Envoyé par ipanema Voir le message
    .... c'est d'avoir eu l'avis de personnes qui possèdent un chauffe-eau électrique instantané, et qui en sont fort contentes. D'autre part, en tél à la firme Siemens qui en commercialise (voir leur site), j'ai appris qu'il faut 3x400 volts. Un électricien m'a dit qu'en Belgique
    Il aurait été bon de préciserde suite que vous étiez en Belgique .... car effectivement il y a en Belgique du 3x127V entre phases et neutre ce qui fait 3 x 220 V entre phase
    Maintenant je pense que c'est surtout parce que ce n'est pas vraiment possible de l'utiliser partout. Je ne sais pas ce que représente sa consommation...
    Si le renseignement de Barda est exact pour 18 kW en 3x127V (dit TRI 220V) le courant serait 3x47A ce qui est beaucoup (trop)
    Carminas
    Et quand j'ai parlé de tetra, je voulais dire tetrapolaire et pas tetraphasé
    Carminas
    barda
    oui, ça fait beaucoup, et même en triphasé 400v, ça fait encore du 15 A...
    mon estimation de 18 kw est un calcul de "coin de table"; un robinet de douche débite environ 10l/mn, devant être chauffés de 30°; il faut un watt-heure pour élever 1 l d'eau de 1°, donc pour 10 l, il faut 300 wh apportés en une minute (donc à multiplier par 60 pour trouver la puissance) soit environ 18 kw de puissance instantanée...
  1. PAC air-eau : monophasé ou triphasé ?
    Par invitea3b582d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2017, 12h35
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : passer de triphasé en monophasé ?
    Par invite6f692d37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 19h37
  3. PAC air-eau : monophasé ou triphasé ?
    Réponses: 46
    Dernier message: 20/10/2009, 11h36
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique instantané : triphasé vers monophasé ?
    Par invite97e6381a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 12h24
  5. Chauffe eau instantané pour karcher ?
    Par invite8182365d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2008, 12h16
