[Thermique] Chauffe-eau électrique instantané : triphasé vers monophasé ?
    invite97e6381a
    je découvre votre forum car je suis à la recherche d'une réponse concernant le branchement électrique d'un chauffe eau instantané.
    nous ne pouvons pas le branché car il est en triphasé ( et notre compteur en mono )
    a l'achat nous avions posé la question, le vendeur nous a répondu que c'était une question de branchement ( nous pensions trouver dans la boite avec le kit un adaptateur spécial !! style prise particuliére ) mais non à la sortie du boitier il n'y a que trois fil 1,5 (rouge, bleu, terre ).
    sur le boitier il est inscrit :
    11KW 400 V 2-50 Hz
    quels branchements faire pour faire fonctionner cet appareil ???
    merci de vos lumiéres ???
    archeos
    Modérateur*
    Re : triphasé vers monophasé
    Hello!
    Avec une photo du branchement actuel, ça serait top!
    (Futura Sciences)
    invite97e6381a
    Oh la la je suis pas douée et je découvre !!
    pour la photo c'est un bloc compact (j'ai le plan de l'interieur mais pas du schéma electrique )
    je vais voir pour la mettre en piece jointe .
    je ne les vois pas s'afficher (dans ce courrier) je suppose que vous serez le seul à les recevoir ???
    goupilargenté
    Que veux-tu dire avec un chauffe-eau triphasé?
    Tu dis qu'il y a 2 fils (rouge et bleu) en plus du fil de terre (jaune et vert).
    Es-tu sûre des chiffres que tu as écrits?
    A bientôt
    Bonsoir Nidecoucou et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par Nidecoucou Voir le message
    ... trois fil 1,5 (rouge, bleu, terre ) ...
    11KW 400 V 2-50 Hz ...
    goupilargenté a raison, il y a quelque chose qui ne va pas dans tes informations
    le nombre de fils ne convient pas, et ne correspond pas à ta spécification. En 400V triphasé, il faudra 3 fils, (sans bleu), plus le fil vert jaune de terre.
    En outre, 11 kW, en 230V, cela fera 49 ampères. Ce n'est pas une installation domestique qui peut accepter cela.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    A mon avis il faut lire 1,1 kW!
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... A mon avis il faut lire 1,1 kW!
    Pas sûr. Il s'agit d'un instantané. Enfin, c'est ce que j'ai lu en #1.
    invite97e6381a
    Donc,
    je confirme, j'ai bien que trois fils ( un bleu, un rouge et un vert/jaune ) !!
    et c'est du 11KW !!
    quelqu'un peut-il me faire un shema pour bricoler un adaptateur ??
    car si j'interviens dans le boitier il perdra de la puissance de chauffe et ne me sera plus utile !! j'avais pris un 11Kw pour avoir du 5,6 L/mn et ainsi alimenter ( douche , lavabo, cuisine simultanement )
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Hello!
    Je crois que ça s'impose!! (la marque et le modèle seraient un plus!)
    (Futura Sciences)
    Bonjour Nidecoucou et tout le groupe
    ... je confirme, j'ai bien que trois fils ( un bleu, un rouge et un vert/jaune ) ...
    Alors, je confirme que ces fils ne sont pas du triphasé.
    ... et c'est du 11kW !! ...
    Alors, je confirme les 48A si c'est en monophasé. Cela ne "passe" pas dans les fils de 1,5 mm².
    ... quelqu'un peut-il me faire un schéma pour bricoler un adaptateur ?? ...
    Non! On ne "bricole" pas un adaptateur de 11 kW, sans savoir ce que l'on fait. C'est dangereux, pour les personnes et pour les biens. Il y a risque d'incendie.
    Quelles sont les caractéristiques du secteur, pour savoir à "qui" on a affaire?
    invite728b013d
    J'ai trouvé sur le lien suivant :
    http://www.mini-chauffe-eau.com/faq.php#q15
    La réponse à ton problème, l'utilisation triphasée signifie que le chauffe-eau est biphasé 400V.
    Donc inutilisable en 230 V. Retour magasin.
    Marc.
    archeos
    Modérateur*
    Hello Marc!
    Chapeau pour avoir trouvé la doc, mais ça n'explique pas, sur un matériel neuf, la présence d'un fil bleu!
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    ... J'ai trouvé sur le lien ...
    Moi aussi, je tire mon chapeau, Marc
    ... Donc inutilisable en 230 V. Retour magasin ...
    Hum! Peut-être pas si simple.
    Comme nous ne savions toujours pas quel est l'environnement, j'ignore si un tel chauffe eau existe en 230V. Quelle installation électrique accepte 50A continus (permanents) pour un appareil tout seul?
    Ne serait-il pas, plutôt, question d'une erreur de choix d'appareil?
  1. PAC air-eau : monophasé ou triphasé ?
    Par invitea3b582d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2017, 11h35
  2. PAC air-eau : monophasé ou triphasé ?
    Réponses: 46
    Dernier message: 20/10/2009, 10h36
  3. Triphasé vers monophasé (en secours)
    Par invitea730aca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 08h08
  4. triphasé vers monophasé
    Par invite19ace2b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 19h06
  5. triphasé vers monophasé
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 13/03/2008, 16h46
