[Divers] Problème compresseur atlas copco GA18VSD FF
    Kharmoum
    J'ai un problème au niveau d'un compresseur d'air marque atlas copco. Type : GA18VSD FF .
    Le compresseur démarre normale ...mais apŕes d'environ 2heurs il arrêt seul et il affiche plusieur erreur des capteur exemple :
    Erreur capteur de tempurature *****
    Erreur capteur pression ******
    Priere de me aider pour resoudre ce probleme .
    Janpolanton
    Re : Problème compresseur atlas copco GA18VSD FF
    Un compresseur de 18kW, c'est de l'industriel.
    Donc le mieux à faire c'est de faire appel à Atlas Copco.
    bob7474
    Le problème peut venir de plein de chose. il faut commencer par les plus simples, contrôler le niveau d'huile et son état, est ce que le radiateur de refroidissement d'huile est propre ?
    gg2t
    En général lorsqu'une lecture capteur affiche des étoiles c'est que le signal transmis par les capteurs ou transmetteurs de pression est incorrect (plus de signal ou valeurs hors gamme électrique)
    Le fait que ça arrive sur plusieurs capteurs en même temps, je verrais bien un pb sur l'alimentation commune des capteurs depuis l'automate ou l'alim DC. Commencez par vérifier cela
    Un schéma électrique pourrait aider
    Kharmoum
    Merçi , mais le compresseur est neuf on a verifier l'etat de huile et la ventilateur de refroidisement ...si il s'agit d'un probléme mecanique il affiche l'erreur soit de temperature soit defaut element ( moto-vis) ..mais le problème c'est qu'il arrêt et affiche plusieur errzur en même tempdes erreur de toites les capteurs du compresseur
    Kharmoum
    Mérci bcp. D'accord on va verifoer l'etat d'alimentation électrique des capteurs a la sortie de variateur de vitesse du compresseur ( 24 v dc) ...si il s'agit d'un probleme au niveau de l'alimentation des capteurs , est ce que on peut installer un alimentation indipendant à les capteurd par exemple un convertisseur 400vac / 24v dc ..?
    Janpolanton
    Citation Envoyé par Kharmoum Voir le message
    Il faut faire intervenir l'installateur et/ou le fournisseur.
    Je ne comprend pas où est le problème
    ... Le compresseur est neuf ...
    Je suis moi aussi, de l’avis de Janpolanton: c’est à l’installateur ou au constructeur d’intervenir. D’une part c’est sous garantie, mais d’autre part, il n’y a aucune certitude que ce matériel neuf à déjà fonctionné.
    De ce fait, il n’est peut-être pas en panne, mais mal monté. Et ça, ce n’est pas devinable.
  1. Compresseur d'air Atlas copco GA 132
    Par air massi dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2023, 17h30
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 07/03/2022, 11h02
  3. [Thermique] Prob compresseur atlas copco
    Par invite5a2b4619 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 18/11/2018, 13h37
  4. compresseur d'air atlas copco
    Par invitecf2c58ed dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2017, 11h05
  5. [Divers] Compresseur Atlas copco
    Par bruce2022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2015, 00h35
