[Divers] Electropompe
Electropompe
    Micjoh59
    Electropompe
    je dois changer la garniture mécanique de ma pompe Spéroni RSM 5/60 , je ne trouve pas cette garniture
    Re : Electropompe
    peut être ici :https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgJEFc&adurl=
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/09/2024 à 14h59.
    Micjoh59
    Re : Electropompe
    merci pour ta réponse c'est presque cela sauf L3 13 mm il me faut 18 mm
    généralement il y a un circlips derrière ,moi non , c'est l'ensemble qui comprime
    XK150
    Re : Electropompe
    Salut ,
    Qu'est ce qui empêche de mettre une bague épaisseur 5 mm avec un jeu léger sur l'arbre , pour passer de 18 à 13 mm ?
    Micjoh59
    Re : Electropompe
    oui toujours possible suivant pression du ressort
    XK150
    Re : Electropompe
    L3 , c'est la cote de montage , donc si vous respectez L3 , la pression du ressort est forcément bonne ( usure de la garniture comprise ) , et vous n'avez pas à vous en préoccuper .
    Micjoh59
    Re : Electropompe
    Nom : détails.jpeg
Affichages : 91
Taille : 22,3 Ko
    voici les côtes exacte
  1. [Blanc] Electropompe de cyclage avec résistance intégrée bleckmann
    Par invitecf40bdeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2020, 16h44
  2. Formule pour les moteurs mono,triphasé, electropompe,circuit Rlc
    Par inviteb6ca7742 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2010, 12h32
