[Blanc] Electropompe de cyclage avec résistance intégrée bleckmann
    invitecf40bdeb
    panne de chauffe sur mon electropompe de cyclage avec résistance bleckmann pour lave vaisselle whirlpool. La résistance n' est pas coupée elle mesure 25 ohms. La résistance n est pas alimentée en 230v c est coupé entre la résistance et la cosse du connecteur. Ma question est: y a t il une sécurité de surchauffe ou un fusible thermique ??? au niveau de la croix noire à l intérieur voir photos
    Merci de vos réponses
    ptigui29
    Re : Electropompe de cyclage avec résistance intégrée bleckmann
    la sécurité thermique est intégrée au connecteur et ne se remplace pas.Quelle est la valeur sur le connecteur ?
    Quelle est la référence de l'appareil ? Et le code 85... ?
    invitecf40bdeb
    Bonjour Merci beaucoup
    c est bien ce que je pensais la securité thermique est coupée j ai OL à l ohmetre du connecteur et 25 ohms aux bornes de la résistance, lave vaisselle whirlpool ADP 8688 8511 882 29020
    ptigui29
    la résistance d'origine n'est plus fournie en SAV,il faudra commander le kit 480131000096 et remplacer le relais de chauffage sur la carte électronique.
    invitecf40bdeb
    Rebonjour
    pour quelle raison il faut changer le relais sur le module ????????????? il a trop chauffé je ne sais pas si j ai du 230volt à l alim de la résistance je n ai pas controlé
    ptigui29
    sur ces appareils ,il arrive que le relais reste collé par intermittence et détruit la résistance.
    invitecf40bdeb
    Bonjour et merci beaucoup pour les réponses
    Je vais voir le relais il faut que je trouve le meme pensez vous que le capteur OWI sonde de température est bon ????????
    ptigui29
    oui,il n'est pas en cause
    voici le relais qui conviendrait ;
    https://www.cyberpieces.com/49450-re...334012-wg.html
    et l'adaptation au nouveau montage de l'élément chauffant :
    https://www.cyberpieces.com/49459-el...010518499.html
    invitecf40bdeb
    bonjour à vous 29 et richard
    merci beaucoup à vous deux le site pour le relais, super comme forum nous avons des réponses au moins
    invitecf40bdeb
    J ai mis un tunnel chauffant sur mon lave vaisselle whirlpool mais petit souci il prend bien l eau au prélavage en 15 minutes.
    Mais pour un lavage la pompe de vidange tourne et ensuite il s arrete car il ne prend pas l' eau electrovanne de pot à sel???
    Quand pensez vous merci d avance
  1. [Blanc] Test resistance pompe cyclage bosch siemens 644997
    Par Filldru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2018, 11h49
  2. [Blanc] LV AEG favorit 2 pannes, résistance et pompe de cyclage[résolu]
    Par obijoba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2013, 18h47
  3. [Blanc] problème avec pompe de cyclage lave-vaisselle whirlpool
    Par inviteba9d567d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2012, 14h29
  4. Formule pour les moteurs mono,triphasé, electropompe,circuit Rlc
    Par inviteb6ca7742 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2010, 13h32
  5. [Blanc] résistance en ohms de la pompe de cyclage
    Par invite9fd77391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 23h28
