[Blanc] Test resistance pompe cyclage bosch siemens 644997
    Filldru
    J'ai testé les valeurs en ohms de la résistance de mon lave vaisselle sur les 4 cosses de droite sur la photo
    La première en partant de la droite devant être la masse
    Entre 2 et 3: 10,9 ohms
    Entre 2 et 4: 21 ohms
    Entre 3 et 4: 10,9 ohms
    Est-ce un début de fatigue de cette résistance ?
    Nom : IMG_20180329_110234.jpg
Affichages : 1337
Taille : 117,2 Ko
    Filldru
    ptigui29
    Re : Test resistance pompe cyclage bosch siemens 644997
    les valeurs sont bonnes
    Marque,référénce et symptome de la panne de l'appareil SVP ????
    Filldru
    Bonjour et merci pour la réponse
    La pompe vient d'un SMI69m15EU/14 BOSCH
    Le symptôme était E24. Je ne l'ai pas fait tourner, je l'ai démonté directement
    Je veux la monter sur un SIEMENS SN26M280FR/14
    Les connecteurs moteur ne sont pas les mêmes, mais je peux couper celui de l'ancien
    Filldru
    Jean 76
    Les pompes de cyclage sont à base de moteur asynchrone donc il y a 2 bobinages (en monophasé) un alimenté directement par le 230 V et l'autre par l'intermédiaire d'un condensateur (de démarrage). Il faut retrouver ce condensateur et le câblage de l'ensemble. A quoi sont reliés les autres bornes du connecteur ?
    Cordialement. Jean
    ptigui29
    Pour info,cette pompe n'est pas une pompe classique,c'est une pompe inverter (pseudo triphasé),de plus en plus utilisé.Et elle n'est pas alimentée en 230 volts ni en 50 hertz.
    Filldru
    La pompe fonctionne
    Juste un problème de fuite au bol de cuve; il y avait des traces avant le changement mais le fait de forcer pour emmancher la pompe a dû majorer la faiblesse de ce joint qui ne se détaille pas!
  1. [Blanc] LV Bosch la pompe de cyclage ne se lance pas
    Par KMD dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/04/2015, 19h44
  2. [Blanc] test pompe de cyclage lave vaisselle
    Par PtiBruno dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2014, 09h31
  3. [Blanc] LV Siemens SE54M576EU : pompe de cyclage ? [résolu]
    Par invite3fdf5075 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2013, 19h11
  4. [Blanc] Cherche pompe cyclage SIEMENS
    Par teddy01fr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 16h37
  5. Cablage pompe de cyclage - LV SIEMENS SE
    Par invite7b808eac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 19h12
