[Blanc] Séche linge miele T5206 ne chauffe pas
    domib65
    je suis intervenu sur un sèche miele qui ne chauffe plus. Quand je le mets en marche,le contacteur de puissance est appelé pendant je dirais une trentaine de seconde, pendant ce temps les résistances chauffent, ensuite il retombe. La bobine n'est plus alimentée, donc plus de chauffe.
    Quelqu’un a t'il une idée de l'origine du problème?
    J'ai contrôlé la sonde de température, je ne connais pas ces valeurs théoriques, mais elle semble ok: à temp ambiante elle fait 13kΩ, et sous l'eau chaude 8.5kΩ.
    Merci.
    Re : Séche linge miele T5206 ne chauffe pas
    1 ère chose a contrôler est ceci
    s'assurer que le circuit de ventilation ne rencontre aucun obstacle
    sinon l'appareil se met en sécurité en coupant la chauffe pour éviter un incendie
    Citation Envoyé par domib65 Voir le message
    Merci.
    peut être que l'alimentation de la platine est faible et finit par s'écrouler ?
    une photo de la platine entière serait utile
    +1 avec Richard pour le contrôle préalable de la circulation d'air, contrôler l'ensemble du circuit et également la turbine elle même
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/09/2024 à 12h01.
    domib65
    Merci pour ces retours,
    pour Richard: le circuit de ventilation me semble correcte,, d'ailleurs la sortie d'air souffle fort. Quel serait le détecteur qui mettrait l'appareil en sécurité? lors de mon intervention je n'ai pas vu de détecteur de débit d'air ou autre. Peut être y en a t'il un mais je ne l'ai pas vu
    Pour titijoy3, je joins une photo de la platine
    Nom : 20240913_121440.jpg
Affichages : 192
Taille : 4,34 Mo
    je soupçonne qu'il y ait une autre platine quelque part, je ne vois pas l'alimentation basse tension sur celle ci
    domib65
    Oui effectivement, il y a deux platines, celle prise en photo (=uc) et une autre qui gère la puissance et l'alimentation. Je ne l'ai pas prise en photo.
    J'ai la doc technique je peux éventuellement vous l'envoyer.
    si c'est le service manual ça peut être utile,
    est ce que le moteur tourne et continue de tourner quand le chauffage se coupe ?
    faites vous les essais avec du linge mouillé dans l'appareil ?
    domib65
    oui les moteurs tambour et ventilation continue de tourner.
    domib65
    je vous ai envoyé en mp un lien pour le fichier pdf de la notice. Je n'ai pas tpouvé comment poster un pdf sur le forum!
    merci----------------
    et pour la deuxième question ?
    domib65
    Oui, j'ai effectivement oublié de répondre pour le linge, au début j'ai fait les essais avec du linge humide, et à un moment donné je l'ai enlevé car il me gênait. Du coup les derniers essais étaient sans linge. Effectivement la mesure d'humidité indique du linge sec. Je ne sais combien de temps il mets pour faire son analyse. J'ai demandé au proprio de l'appareil de refaire le test avec du linge humide. Il n'est pas la ce week end, j'aurais le retour du lundi.
    domib65
    aujourd’hui essai du sèche linge avec du linge humide, il fonctionne correctement, on verra si la panne revient.
    Merci pour votre aide.
  1. [Blanc] sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par invitee537fee6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/12/2025, 10h36
  2. Re : sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par invite2a60c589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 11h44
  3. [Blanc] Problème sèche linge MIELE pro T5206
    Par invite2b0758de dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/09/2011, 08h59
  4. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par invite1d01034f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 21h28
  5. Seche linge miele ne chauffe plus :-(
    Par invite0992de7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 02h03
