[Thermique] Changement disconnecteur chaudière Vaillant VUW FR 250/3-3 R1
    Loulou8676
    Bonjour à tous.
    Pour commencer je voulais prévenir que je suis complètement novice dans le domaine du chauffage.
    Depuis quelques mois, le disconnecteur de ma chaudière Vaillant fuit (goutte à goutte) par intermittence.
    Hors dernièrement en voulant remettre un peu de pression, celui-ci s'est mis à fuir complètement (filet d'eau) lors de l'ouverture des robinets (amont/aval) rendant difficile le remplissage.
    Après plusieurs cycles de remplissage et vidange pour essayer éventuellement de débloquer les clapets la fuite semble moins importante lorsque le débit de remplissage est élevé.
    J'ai réussi dernièrement à mettre la main sur un disconnecteur réf 0020057241 qui me semble compatible et à un prix intéressant (35€ sur leboncoin au lieu de 130€ en moyenne...) et je souhaiterai procéder au remplacement mais je ne sais pas si il faut vidanger / fermer l'arrivée d'eau ou autre ou si à partir du moment ou les deux robinets sont fermés cela ne craint rien ...?
    Merci beaucoup par avance de votre aide.
    Bonne soirée.
    célplombier
    Re : Changement disconnecteur chaudière Vaillant VUW FR 250/3-3 R1
    Bonjour Loulou8676, a partir du moment ou les deux robinets sont fermés et que tu dois remplacer la partie entre ces deux robinets tu ne crains rien, bon courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 14/01/2016, 08h08
  2. [Thermique] mode d'emploi changement disconnecteur thelia twin 28 e ?
    Par invite5b8f16dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2013, 20h06
  3. [Thermique] changement thermostat vaillant vrt240f sur chaudière vaillant vui fr 282-7
    Par inviteac508e80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2013, 13h30
  4. [Thermique] Problème fuite disconnecteur chaudière
    Par acharne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 17h16
  5. Disconnecteur sur chaudière ELM GLB23H
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 18h31
