[Blanc] Pb Ecran sur Télé TCL U55C7006
    Solo514
    Exclamation Pb Ecran sur Télé TCL U55C7006
    depuis peu l'écran de ma TV TCL U55C7006 ne fonctionne plus.
    La Tv s'allume correctement et puis après qq secondes (10-15), l'écran commence à scintiller, puis des bandes vertes apparaissent en haut et l'écran s'assombrit de plus en plus jusqu'à devenir complètement noir. Le son fonctionne bien.
    Nom : 20241002_083201-EDIT.jpg
Affichages : 323
Taille : 590,7 Ko
    Lorsque j’éteins et rallume la TV ça recommence.
    Quel peut-être le pb selon vous et est-ce réparable ?
    ThomasV
    Re : Pb Ecran sur Télé TCL U55C7006
    A mon avis il vous faut changer les barres de led
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je pense à un souci de dalle .
    Vous pouvez toutefois tenter l’échange de la carte pour ôter le doute.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/10/2024 à 17h24.
    Solo514
    Vous parlez des barres de bandes de retro-eclairage LED ?
    Solo514
    Dans le cas d'un souci de dalle, est-ce que l'image n'est pas constamment mauvaise ? car dans mon cas l'image est très bonne au début et ça se dégrade petit à petit jusqu’à devenir noir.
    Et quand vous parlez de la carte, il s'agit de la carte T-CON.
    Désolé si mes questions sont cons mais je débute dans le dépannage TV
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ils y a plusieurs cartes : alim,mère.
    La Tcon est en partie sur la carte mère et sur le drive de la dalle.
    Les questions ne sont jamais cons quand on ne connaît pas.
    Faites une photo du châssis complet ça pourra aider.
    La carte dont je parlais plus haut est la carte mère.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/10/2024 à 18h00.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez avec attention l'état des condensateurs sur l’alimentation il se peut qu’un d’eux soit gonflé.
    Solo514
    Bon j'ai démonté le capot et j'ai vérifié les cartes et en visu je ne vois rien d'anormal. Voici la CM :
    La carte d'alim :
    La TCON c'est 2 cartes : ST5461-DO7-1-XR-2 et l'autre ....-XC-2 qui sont reliées à la CM
    T-con1.jpg.
    Après avoir démonté et dépoussiéré le tout j'ai rebranché la Télé pour voir : pendant un dizaine de minutes j'ai eu les images avec à intervalles réguliers une brèves baisse d'intensité lumineuse et un scintillement et puis après ces 10 minutes l'écran s'est assombri jusqu'à être complétement noir. Derrière je vois bien les bandeaux de LEDs qui sont allumés quand même.
    Du coup à votre avis, si je change la CM ça peut résoudre le pb ?
    ThomasV
    Citation Envoyé par Solo514 Voir le message
    Aïe c'est pas bon ça !
    les led ne sont pas en cause alors ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    L’échange de la carte mère permet d’ôter le doute mais ne garantit rien.
    La carte Tcon fait partie de la dalle donc non interchangeable.
    Solo514
    OK merci beaucoup pour votre aide. Je vais essayer de trouver une CM sur le Net et sinon ben je rachèterai une télé, je pense que c'est la norme avec le matos moderne, jamais ça dure plus de 10 ans
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,surtout avec ce type de matos.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 08/10/2023, 08h33
  2. Connection PC sur écran Télé
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2014, 19h18
  3. Eclairage d un ecran tele ou de pc....
    Par invite1bf706f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2014, 14h20
  4. ecran tele
    Par invite6d6fe678 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/08/2006, 16h11
  5. pb ecran télé
    Par invite19b65066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2003, 11h24
