[Divers] mini chaine yamaha CRX-332 ne s'allume pas
    Gaet
    Je possède une mini chaine yamaha crx-332 qui ne s'allume plus.
    Je suspecte sa carte d'alimentation d' être la cause de la panne. Carte YD690-2 GCI4av0
    Cordon d'alim 220v ok, carte d'aspect ok, aucun condensateur n 'est gonflé, le télérupteur RY1 semble ok
    Comment puis je contrôler la carte, mes bases d'électronique remonte a de nombreuses années.
    pouvez vous m'aider?
    Re : mini chaine yamaha CRX-332 ne s'allume pas
    en générale dans une chaine c'est: secteur-transfo-pont de diodes-régulateurs
    donc:
    contrôle:
    de la tension en entrée de transfo (primaire) sur volts alternatifs 250v
    de la tension en sortie de transfo (secondaire) sur volts alternatifs 200v
    de la tension en sortie de pont de diodes sur 200 volts continus
    des tensions en sortie des régulateurs sur volts continus
  1. [Autre] mini chaine yamaha CRX-332 ne s'allume pas
    Par Gaet dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2024, 14h30
  2. [Brun] panne sur mini-chaine Yamaha RXE100 baisse de son sur 1 canal
    Par pierrerlm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2020, 16h59
  3. [Brun] mini chaine hifi qui ne s'allume plus
    Par sebastiengt40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 97
    Dernier message: 27/04/2017, 05h53
  4. [Blanc] Mini chaine JVC CA UXG68 s'allume et s'eteint immédiatement
    Par invitef1957c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2015, 13h06
  5. [Brun] black-out temporaire sur chaine hi-fi Yamaha
    Par invitecb8ce840 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2013, 20h29
