[Brun] Video projecteur: flou sur l'écran/ordre des lentilles
    AlphaShadows
    Bonjour !
    J'ai demonté les lentilles de mon vidéo projecteur Wimius W1 dans le but de réduire le léger flou sur les coins mais j'ai fini par l'augmenter au lieu de le réduire. Je ne suis plus sûr de l'ordre des lentilles, et c'est pour ça que je viens poster un message ici.
    Voici le meilleur résultat que j'ai pu obteniir (net au centre mais bien flou sur les bords, voir l'heure en haut à droite) :
    Comment retrouver l'affichage d'origine ? Est-ce que vous voyez quelque chose que j'aurais pu mal faire dans mes tentatives ?
    Merci d'avoir lu, je vous mets mes tentatives juste en dessous
    Tentatives
    J'ai 3 lentilles et 4 supports en plastiques qui composent l'objectif du vidéoprojecteur. Voici la combinaison de lentilles associé à l'image du dessus :
    Résultats
    2(retourné) - 5 - 1(retourné) - 4(retourné) - 3 : Flou et a un effet transpirant sur chaque zone
    2(retourne) - 5 - 1 - 4(retourné) - 3 : Pareil mais un peu mieux
    2(retourné) - 4 - 1(retourné) - 5(retourné) - 3 : Encore plus flou
    2 - 4 - 1(retourné) - 5(retourné) - 3 : Mieux mais flou sur les bords (ça ne transpire plus)
    2 - 4 - 1 - 5(retourné) - 3 : Pire
    3(retourné) - 4 - 1 - 5(retourné) - 2(retourné) : Pas top
    2 - 5(retourné) - 1 - 4(retourné) - 3 : Vraiment pas mal celui là
    2 - 4 - 1 - 5 - 3 : Meilleure solution (celle du schéma)
    Liste des lentilles
    (1) : creuse des deux côtés. Semble avoir le même creux de chaque côté
    (2) : Bombée des deux côtés. Un côté est plus bombé que l'autre
    (3) : Plat/creu d'un côté et bombé de l'autre.
    Liste des supports en plastique
    (4) : Plat d'un côté et creusé de l'autre.
    (5) : Idem, mais d'une taille un peu plus grande
    Liste de mes lentilles et supports en image :
    AlphaShadows
    Re : Video Projecteur - Flou sur l'écran / ordre des lentilles
    PS : en remontant le bloc optique, j'ai remarqué que le flou se réduisait en masquant certaines parties du bloc (avec pour contrainte de réduire la luminosité dans la zone en question)
    Positron1
    As tu pensé que cela pouvait venir de la lampe ? le fil amant s'est déplacé en chauffant
    A pardon c'est du vidéo !! mais pareil
    Dernière modification par Positron1 ; 18/10/2024 à 09h35.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    AlphaShadows
    Salut !
    @Positron1 : je ne pense pas qu'il y ait de soucis avec la lampe, j'y ai pas touché et lorsque je regarde à travers le vidéoprojecteur sans la lentille (attention les yeux), j'ai l'impression que l'image est nette (mais difficile à voir parce que toute petite)
    @papilou06 : Avant tu de le remplacer j'aurais aimé voir si je pouvais le réparer, mais je me tournerai vers une solution de ce type si jamais rien n'est possible à faire.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ça permet au moins de remettre les lentilles en bon ordre ,si ,par précaution, vous démontez en prenant des photos et faites des repères au cours de cette opération.
    AlphaShadows
    C'est une bonne idée en effet ! Je vais fouiller de ce côté là aussi voir si je trouve un vidéoprojecteur qui me permettrait de faire ce demontage tout en pouvant le revendre après derrière (j'aurais l'air malin avec 2 vidéoprojecteurs haha)
    Merci !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En stéréoscopie, c’est pas mal aussi...
    AlphaShadows
    Nouveaux tests : on m'a partagé un schéma où la lentille creuse des 2 côtés était en première position. Impossible de la mettre de cette façon, elle est trop petite, et si je mets l'un des caches en plastique pour la caler, je peux plus refermer l'objectif à la fin. Je vais mettre ce post sur d'autres forums et si jamais je trouve rien, je repartirai sur le réachat d'un videoprojecteur.
  1. Lentilles de vidéo projecteur
    Par invitecda947aa dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/07/2013, 07h09
  2. [Brun] Projecteur télé, le bleu est flou
    Par Belnadifia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2009, 17h48
  3. Ecran crt en vidéo projecteur
    Par invite90e0b50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 23h07
  4. Problème de flou sur un écran LCD
    Par invite59c80045 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/03/2005, 07h13
  5. Pb de flou sur un ecran
    Par invited56b9fc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2003, 11h33
