[Blanc] masse sur un frigo Beko
    inviteb8087526
    J'ai un réfrigérateur de marque Beko qui me fait sauter le disjoncteur quand je le branche. Il y a donc une masse. Est-ce que changer l'intégralité du compresseur réglera le problème ? Et si la réponse est non ? Comment savoir d'où vient le problème ?
    Je vous remercie par avance.
    Re : masse sur un frigo Beko
    Le plus simple est d’ouvrir le boîtier accolé au compresseur
    Ensuite vous déconnectez le relais et klixon du compresseur
    vous tentez une mise en route si cela ne disjoncte plus
    On utilisera une procédure un peu particulière
    inviteb8087526
    Je vous remercie pour votre proposition d'aide. Je suis en Martinique. je vais tenter ça prochainement et je vous tiens au courant. Merci.
    Si je comprends bien, le klixon va enlever la masse du compresseur. Mais dans ce cas, nous risquons de nous prendre un petite décharge sur toutes les parties métalliques du frigo non ? J'avoue ne pas y connaitre grand chose.
    re,
    non vous ne prendrez aucune décharge car le compresseur ne sera plus connecté au réseau
    une fois compresseur débranché la seule chose qui se produira a la mise sous tension c'est que la lumière s'allumera
    et rien de plus
    si le cas le compresseur sera effectivement en cause
    et là on avisera de la procédure a utiliser (elle est ultra simple )
    inviteb8087526
    Bonjour. Je ne sais pas comment démonter le klixon. Je m’aperçois cependant que la gaine de câbles a grillé. Je vous joins une photo. J’avais enlevé les cosses blanches signalée mais au branchement ça a disjoncté. Je reste à votre écoute. Nom : A65DCAA6-7A30-4456-9D0C-A80AFA72C351.jpg
Affichages : 1389
Taille : 91,6 Ko
    Dernière modification par gienas ; 11/08/2019 à 13h44. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    ptigui29
    faites levier avec un tournevis plat au niveau de la flèche de la photo jointe pour retirer le relais : Nom : A65DCAA6-7A30-4456-9D0C-A80AFA72C351.jpg
Affichages : 1441
Taille : 166,9 Ko
    Si ça ne disjoncte plus ,changez de frigo.
    inviteb8087526
    D’accord merci. Je verrai ça lundi ou demain si j’ai du temps. Merci encore
    si cela ne disjoncte plus après le retrait du relais
    reste toutefois a tenter le coup de maillet sur la cloche
    il n'y a rien a perdre de toute façon
    inviteb8087526
    je m'aperçois que je ne vous ai pas donné de nouvelles et j'en suis navré. Ce n'est poli, veuillez me pardonner. J'ai suivi vos instructions et en effet, ça n'a pas disjoncté ! J'ai tapé sur la cloche mais rien n'y fait ... je me résous donc. Mais c'est navrant de voir qu'un frigo de moins de 3 ans lâche comme ça ! Merci en tout cas pour votre aide précieuse.
    ptigui29
    votre contrat multirisques habitation ne prend pas en charge les pannes sur les appareils électroménagers de moins de 5 ans ?
    Avez vous essayé de contacter le service clients de la marque ? https://contact.beko.fr/formulaire
    Dernière modification par ptigui29 ; 06/09/2019 à 14h37.
    nancy
    J'ai un problème similaire avec mon frigo Beko
    J'ai déconnecté le compresseur et il continue à disjoncter.
    Par contre, si j'enlève une des masses du condensateur antiparasitante, ça ne disjoncte plus.
    Quelqu'un sait-il comment réparer cette panne?
    ptigui29
    Changez le filtre antiparasites.
    nancy
    bonjour et merci de votre réponse. J'ai changé le filtre antiparasitaire et le problème est toujours présent.
    Le frigo et le congélateur fonctionnent bien, le compresseur ne fait pas de bruit...
    Je ne comprends pas
    nancy
    Nom : Capture d’écran 2024-10-25 à 16.48.48.png
Affichages : 336
Taille : 296,6 Ko
    Voilà la pièce changée, (le filtre antiparasitaire). Mais là encore, je dois enlever une des deux masses pour que ça ne disjoncte pas.
    En attendant, j'ai retiré la masse coté compresseur mais j'ai laissé celle de l'alimentation afin qu'elle fasse disjoncter en cas de soucis...
    Je sais qu'il vaut mieux ne pas le faire mais j'essaie de savoir si le frigo est vraiment mort ou pas.
    Je ne pense pas car il n'a montré aucun signes de fatigue et é disjoncté seul un matin, alors que nous n'étions pas à proximité (pas de risque d'éclaboussure ou autres)
    une mise à la masse accidentelle ça se cherche avec un ohmmètre sur calibre 20 megohms mini, en avez vous un ?
    nancy
    J'ai débranché les 3 cosses et retiré le relais; j'ai remis les 2 masses du filtre antiparasite et ça ne disjoncte pas...
    Le frigo est mort ou il y aune fuite à la masse?
    Dernière modification par nancy ; 25/10/2024 à 16h37.
    apparemment, le frigo est mort car il y a une fuite à la masse du compresseur, sous résèrve de vos indications
    nancy
    titijoy3, est-il risqué de l'utiliser quelques temps avec la masse du compresseur débranchée?
    Citation Envoyé par nancy Voir le message
    #titijoy3, est-il risqué de l'utiliser quelques temps avec une masse débranchée?
    oui, car c'est le risque pour un occupant du logement de toucher une partie métallique mise sous tension par la fuite à la masse est de s'électrocuter, c'est un risque mortel, il ne faut pas plaisanter avec ça !
    immaginons que la fuite à la masse mette le poignée au 230 volts, une personne se lève et va dans la cuisine pieds nus pour prendre quelque chose dans le frigo.. c'est l'électrocution assurée
    nancy
    oups! et bien un grand merci pour votre aide!
    Le compresseur ne se change pas j'imagine? Car j'en vois sur les sites sav pour pas cher...
    J'imagine que le démontage remontage est trop important?
    ça peut se remplacer bien sur mais le coût de l'intervention est souvent prohibitif en rapport avec le prix de l'appareil,
    il faut récupérer le gaz, dessouder l'ancien compresseur, remplacer le deshydrateur, souder un compresseur neuf,sécher le circuit à l'azote, tirer au vide, remettre du gaz,
    tout ça en plus du diagnostique et des déplacements
    nancy
    bon et bien je n'ai plus qu'à me pencher sur les modèles actuels.
    Un grand merci
  1. [Blanc] frigo beko CN142220DS
    Par invite12e1b457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2015, 20h55
  2. [Blanc] frigo beko
    Par invite812149a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2015, 19h37
  3. [Blanc] Frigo BEKO qui ne refroidit plus
    Par invite3d1f5fc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2013, 18h14
  4. [Blanc] frigo beko cch4860
    Par invitebacabdfe dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/08/2009, 13h02
  5. [Blanc] probléme frigo beko
    Par invite9a04fc48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 21h18
