[Brun] TV 32 pouce, image à l'envers
    pioup10
    Suite à changement de carte mère type Cv9203H-U42, sur TV Schneider model l32 scp200h
    L'image est complètement à l'envers.
    Ou trouver le fichier de mise a jour ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv 32 pouce, image a l'envers
    Bjr
    En fait c'est une carte monobloc 3 en un.
    Vous avez certainement acheté une carte d’occasion et l’éprom n’est pas destinée à l’utilisation de la dalle montée sur ce téléviseur.
    Il faudrait changer le logiciel mais c'est pratiquement impossible.
    Seule une carte mère pour ce modèle d’appareil (marque et référence d’origine) peut convenir.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/10/2024 à 08h35.
    pioup10
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    J'ai en effet récupérer cette carte d'occasion sur eBay , le vendeur me certifiant qu'elle venait d'une TV française avec écran HS
    La référence est exactement la même mais pas le code tft et aprioris pour un model 100 et pas 200h
    XK150
    Changer la position du pied , et retournez le poste !
    Normalement ,à ma connaissance peut etre datée maintenant, sur une dalle ce sont des straps qui configurent le sens de balayage, les drivers lignes et colonnes sont conçus pour , mais peut être que certains petits malins les ont ils remplacés par une configuration logicielle.
    J'ai déjà eu le cas en achetant une carte pour dépanner sur l'internet.
    J'ai réussi à récupérer la mémoire sur la carte qui était en panne et à la remplacer du la nouvelle carte.
    (petite mémoire à 2x4 pattes très près du contrôleur)
    Travail très minutieux.
    De mémoire, j'avais dû couper les 4 pattes d'un côté pour ensuite les rallonger ?
    Voir cette photo, les pieds de la TV sont en haut. 20200309...455
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Jeryko,que je salue,propose une solution qui doit être viable.
    autre piste : accrocher la TV au plafond comme dans les hôpitaux !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui c'est ce que propose XK150 au # 4.
    A moins qu’il y ait un réglage ”mirror” accessible dans le menu.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/10/2024 à 11h37.
    pioup10
    Merci à tous pour votre aide.
    j'avoue ne plus trop savoir comment faire. En effet la solution de retourner la TV physiquement reste la solution médiocre de dernière chance.
    je pense que je vais chercher s'il est possible de retrouver une autre CM spécifique à cette TV pour pas trop chère . Sinon helas , le tv finira à la déchetterie , ce qui me met en horreur, mais bon1729535529292.jpg1729535529304.jpg
    ".....Sinon helas , le tv finira à la déchetterie...." et pourquoi donc......autant en faire cadeau à qq'un bien content , lui, de la mettre à l'envers !
    Re : TV 32 pouce, image à l'envers
    Peut-être que dans l'hémisphère sud aux antipodes de la France elle serait à l'endroit ?
    Pour regarder la TV au lit avec la tête sur le côté ?
    Je sais bien que c'est rageant mais je n'ai pas d'autre solution à proposer.
    Dernière modification par Jeryko ; 22/10/2024 à 10h48.
    pioup10
    Oui en effet c'est rageant...
    Il me reste aussi la possibilité de réparer la CM d'origine.
    C'est la partie alimentation qui à cramé.
    Le problème c'est que je n'ai pas le schéma..
    Alors je peux faire de la comparaison et utiliser les composants de celle qui donne l'image à l'envers, mais déshabiller Paul pour habiller Pierre ne donne généralement pas satisfaction.
    C'est tout de même fou, qu' il ne soit pas possible de recharger cette CM avec le fichier adapté à la dalle...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est une fabrication à la demande destinée à des réseaux commerciaux bien précis au niveau du cahier des charges (marchands de meubles,équipements généralistes de la maison,etc) et à un prix convenu (le plus bas possible) donc il ne faut pas s’attendre à un quelconque service après vente ou conseil technique. Des marques ont ressuscité pour ces réseaux et ne sont que des prêtes-noms qui n’ont plus rien à voir avec leur notoriété passée. Bref ce sont des produits plus près de Kleenex que pérenne.
    Positron1
    Et qu'est ce qui te gène de te faire un support et de tourner l'écran ? Plutôt que de la mettre en déchetterie !!!
    Maintenant, si tu sais changer des composants, essai un dépannage, déjà, en commençant par l'alim, le mosfet du transfo la partie la plus fragile
    carcan
    Si tu veux changer des composants ... il suffit d'intervertir les EEPROMS, cela a déjà été dit en plus.
    En 2 minutes ton image sera dans le bon sens !!
    Flyingbike
    Responsable des forums
    oui, et si elle est compatible VESA c'est facile de trouver un pied, fixe ou orientable, a poser ou à fixer au mur.....
    pioup10
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Le problème n'est pas que de changer la position des pieds. La qualité de l'image est également en question ( voir photo).
    La configuration de cette carte n'est absolument pas adapté à la dalle de cette TV Schneider.Nom : IMG_20241022_202336.jpg
Affichages : 292
Taille : 5,14 MoNom : IMG_20241022_202336.jpg
Affichages : 292
Taille : 5,14 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui voir # 2.
    pioup10
    Merci papilou06,
    vous avez raison. Helas c'est difficilement trouvable.
    J'ai trouvé cette carte : carte mere TV Schneider SC-LED32SC100H CV9203H-U42 ; mon tv est une SC -LED32SCP200H. Pensez vous qu'elle puisse être compatible ?
    je ne voudrais pas faire deux fois l’erreur.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,le SC100 et le SCP200 sont differents vous aurez d’autres problèmes. (Dalles incompatibles)
    pioup10
    Merci beaucoup papilou06.
    On me préconise de changer les eeproms...
    Savez vous où elle se trouvent et si faisable avec un fer à air chaud pour petit bricoleur ?
    Merci beaucoup de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L’éprom à changer est un circuit intégré à 8 pattes qui se trouve vers le peigne du logement de la carte PCMCIA.
    Faites une photo nette de votre carte pour mieux vous guider.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Après recherche il s’agit de U5.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce doit être une 25Q32FVSIG.
    pioup10
    Nom : IMG_20241024_133754.jpg
Affichages : 268
Taille : 3,50 Mo
    C'est ce composant ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exactement, bien vu !
    Il y a un point en creux sur le composant qui doit coïncider avec la flèche blanche,
    (Utile pour le remonter dans le bon sens).
    Dernière modification par papilou06 ; 24/10/2024 à 14h23.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour l’ôter, vous ajouter un peu de soudure en absorbant l’ensemble de cette soudure à l’aide de tresse à dessouder .
    Un exemple
    https://youtu.be/v6Q2CIm01Tg?si=r1nIRkrI9PHqRjr0
    Dernière modification par papilou06 ; 24/10/2024 à 14h32.
    Positron1
    Merci papilou06 pour cette vidéo instructive, J'avais toujours peur de trop chauffer le composant
    pioup10
    Papilou06, merci pour votre aide.
    Shunter les pattes de soudure, ne risque pas de reserter l'eeprom ?
  1. [Brun] UE48H6400 image a l'envers avec CM identique
    Par NicoTV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2021, 12h04
  2. Choix collecteur/nourrice 1 pouce ou 3/4 pouce
    Par invite94bc707f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2011, 12h05
  3. Image problème de pixels par pouce
    Par invitea714ec67 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/06/2009, 13h27
  4. à l'envers
    Par invite0ebcdb06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/01/2005, 22h19
