[Thermique] Documentation Moteur
    Micjoh59
    sur mon tracteur Murray ,moteur bloqué , ou trouver une documentation du moteur
    INTEK 17,0 HP
    OVH Mod 311777 Type 0166-E1 code 0201092E
    Merci pour vos conseils
    saison qui se termine mal
    Micjoh59
    Re : Documentation Moteur
    moteur serré , comment retirer la flasque coté arbre, vis enlevées rien a faire
    Positron1
    Si tu veux des conseils, mets nous des photos, tu penses bien que personne ne va pas faire des recherches à ta place
    Micjoh59
    Je reviens vers vous avec ce problème moteur, c'est l'arbre de sortie qui était grippé avec le carter de fixation
    j'ai bien eu du mal à l'avoir ,je l'ai bien toilé ça a l'air bo reste a recevoir le joint de carter et le joint Spi
    Nom : carter moteur.JPG
Affichages : 110
Taille : 109,0 Ko
    Je ne trouve pas de vue éclatée pour une boite peerless tecumseh 6845-P1
    2000-002a
    sur un autre coté j'ai tecumseh 47.167
    N° 2007 00 17
    il y en a tellement de sorte
    JeanYves56
    bsr ,
    avec les dimensions des 2 diametres ( arbre et alesage ) vous devriez trouver un joint spi !
    https://www.123roulement.com/joint-e...oint/joint-spi
  1. [Blanc] Recherche documentation sur moteur Direct-Drive type lave-linge LG
    Par limousin19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2024, 13h22
  2. [Divers] Recherche Documentation Moteur porte garage Wayne Dalton
    Par inviteca1c0d58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2015, 15h14
  3. recherche documentation moteur fusee
    Par invite92f4182a dans le forum Astronautique
    Dernier message: 09/04/2008, 17h59
  4. gear inertia sur documentation de moteur
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 11h28
  5. Documentation TPE Moteur hybride
    Par inviteff6d788c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/11/2006, 17h05
