[Blanc] Panne franche Cuisinière De Dietrich DCI499/DCI799
    invite9bdde459
    Notre cuisinière vient de tomber en panne,
    La partie four et plaque chauffante étant électriquement séparée, seule le four est concernée.
    Je ne connais pas le modèle exact, et je n'ai trouvé aucun endroit ou il serait écrit.
    C'est une cuisinière De Dietrich DCI499 ou DCI799.
    Depuis plusieurs mois, le four redémarrait parfois tout seul, je parle de la partie électronique/gestion.
    Un matin, le four était complètement éteint, plus d'affichage.
    A tout hasard, j'ai partiellement recapé l'alimentation avec des condensateurs équivalent que j'avais en stock.
    Après avoir démonté le four, voici ce que j'ai pu en déduire:
    - Le contacteur de porte fonctionne bien.
    - Le fusible thermique réarmable est bien en position fermé.
    - La carte de puissance est alimenté en 220VAC
    - Les relais de la carte de puissance sont bien en position ouverte
    - La carte de puissance fournit bien du 5VDC, 12VDC et 15VDC
    - La carte d'affichage est bien alimenté en 5VDC et 12VDC
    Je pense que la carte d'affichage est HS, je l'ai alimenté directement en 5VDC, mais le microcontrôleur ne semble pas démarré.
    Qu'en pensez-vous, d'autres pistes?
    Re : Panne franche Cuisinière De Dietrich DCI499/DCI799
    c'est exactement ce que j'en conclu,
    carte d'affichage a remplacer
    l'ennui est qu'il faut impérativement le type complet de l'appareil
    pour cela
    retirer le tiroir a casserolerie et a gauche vous devriez y voir une étiquette comportant le type de la cuisinière
    car il y a plusieurs version de l'afficheur non compatibles entre elles
    en sus certaines sont épuisées
    invite9bdde459
    Effectivement, le modèle est bien inscrit dans le casserolier, merci pour cette information.
    C'est donc une cuisinière DCI499EX1.
    J'ai regardé pour acheter directement une carte via le modèle ce cette dernière (7340-9273).
    Je m'inquiète un peu des prix comparativement au prix de ce type de cuisinière neuve.
    Savez-vous ou je peux m'en procurer une d'occasion (ou le microprocesseur avec le bon micrologiciel)?
    re,
    la carte d'affichage est épuisée
    désolé
    Jojo49110
    J’ai la même cuisinière que vous… et forcément j’ai le même problème le four ne s’allume plus du tout!
    J’aimerais savoir si vous avez changé l’afficheur et même temps savoir si elle est fonctionne correctement?
    Merci pour votre retour
    Citation Envoyé par Jojo49110 Voir le message
    Désolé l'instigateur du sujet n'est plus revenu suite a ma réponse
    et compte tenu que le délai de 3 ans sans revenir
    impose par la loi que ses coordonnées soient effacées
    donc n'attendez pas d'autre réponse de la mienne
    qui est d'annoncer la carte épuisée donc sans suite
    reste toutefois pour vous de voir si vous avez un ami électronicien
    qui vous regarde la carte
    et tente de la réparer ce qui n'est pas gagné
    Jojo49110
    Ok merci pour votre retour!
  1. [Blanc] Panne four de cuisinière De Dietrich DCV968W
    Par inviteb28ef463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2016, 21h12
  2. [Blanc] Cuisinière DE DIETRICH DCI799 le four fait sauter le différentiel
    Par invite7ff69fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2016, 10h41
  3. [Blanc] Panne Cuisinière De dietrich
    Par pierrotb dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/12/2014, 15h38
  4. [Blanc] Four cuisinière De dietrich C-8499F: en panne !
    Par invite51d3e5bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 09h42
  5. [Blanc] Panne cuisiniere induction de dietrich
    Par invitef4e0d953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 09h10
